Cheetah писал(а):Больше похоже на моторчики климата. Щелчки из-за бардачка не слышны?
Razario писал(а):Можно снять разъем в бардачке ( верхний правый угол , под квадратной крышкой) и посмотреть приходит ли сигнал с блока климата на моторчики.
Ромуальд писал(а):Razario писал(а):Можно снять разъем в бардачке ( верхний правый угол , под квадратной крышкой) и посмотреть приходит ли сигнал с блока климата на моторчики.
Спасибо, пощупаю!
. Редуктора можно восстановить заменив шестеренки (например выточить новые у часовых мастеров или оборонка наше все) или взять от Сааба, БМВ тех годов.
