Диагностика
Диагностика
Сообщение Вова 77 » Пн сен 06, 2021 6:14 pm
Вечер добрый друзья.Обладаю вто AR164 2.0 turbo v6 201 лс. AR64102.Владею года с 2003 го. Меняю только расходники,особых проблем небыло за все эти годы,машинка 96 го.Года.Super. Возник вопрос,С чем и обращаюсь к вам. Вот вопрос-Можно ли сделать диагностику этому авто,посмотреть работу датчиков и вообще??? В последнее время стал выхлоп попахивать бензином,расход бенза не поднялся,свечи в норме,подсоса воздуха нет.Можно ли сделать полноценную компьютерную диагностику???
Вова 77
Re: Диагностика
Сообщение Subota-R » Пн сен 06, 2021 7:25 pm
Ого! Вот это динозавр!
Я думаю многим было бы интересно посмотреть фотографии автомобиля)
Subota-R
Re: Диагностика
Сообщение Maishi » Пн сен 06, 2021 9:27 pm
Фишка для диагностики под ковром пассажира (снизу бордачка, либо сбоку слева в тоннеле) - туда подключается VAG COM с переходником под старые альфы.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Диагностика
Сообщение Вова 77 » Пн сен 06, 2021 9:45 pm
Ага.Понял.Это та 3х контактная фишка с закрывашкой сверху? И есть такая же фишка под капотом,в районе левой фары,Это для диагностики системы ABC? И какой переходник???
Вова 77
Re: Диагностика
Сообщение Maishi » Вт сен 07, 2021 3:35 pm
Вова 77 писал(а):Ага.Понял.Это та 3х контактная фишка с закрывашкой сверху? И есть такая же фишка под капотом,в районе левой фары,Это для диагностики системы ABC? И какой переходник???
Да, все верно. Переходник, например, такой: https://elm327rus.ru/perekhodnik-fiat-lancia-alfa-romeo-3-pin---obd2/
Где-то в сети гуляет распиновка проводов - можно и самому спаять.
Maishi
Re: Диагностика
Сообщение Вова 77 » Вт сен 07, 2021 11:42 pm
Спасибо.Все понял. Уже заказал. Вопрос.? А контакты с крокодильчиками зажимами (+ и -) Задействованы как то или нет??? Те которые на переходнике.
Вова 77
Re: Диагностика
Сообщение Razario » Ср сен 08, 2021 9:03 am
Вова 77 писал(а):Спасибо.Все понял. Уже заказал. Вопрос.? А контакты с крокодильчиками зажимами (+ и -) Задействованы как то или нет??? Те которые на переходнике.
Задействованы .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
