Коммутатор (блок зажигания) TS, 4 контакта
Сообщение Maishi » Сб ноя 21, 2020 2:36 pm
Я правильно понимаю, что коммутаторы (твин, трамблерный) такие же, как в 75? Т.е. Mobiletron IG-B008 подходит на замену?
Больше ни от чего не подходят?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Коммутатор (блок зажигания) TS, 4 контакта
Сообщение Thottbot » Чт ноя 26, 2020 8:45 pm
Будет работать, если выломать контакт, обозначенный как tach/rpm. У родного вместо него вторая земля.
Родной сгорел? коммутатор представляет из себя npn транзистор. подходит кт898а, кт8225а, кт8232а. На втором ездил продолжительное время (цена вопроса ~ 2 доллара). В кронштейне выгоревшего сверлится дырочка, транзистор монтируется на теплопроводящую прокладку, которая обеспечивает и изоляцию. расколупываешь компаунд, выводишь провода на транзитор. как то так)
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Maishi » Пт ноя 27, 2020 10:38 am
Thottbot писал(а):Будет работать, если выломать контакт, обозначенный как tach/rpm. У родного вместо него вторая земля.
Супер, спасибо за инфу :-)
Maishi
Сообщение Maishi » Сб апр 24, 2021 4:58 pm
Разъем "мама" еще никто не подскажет где купить, который на блок зажигания приходит? Беглый поиск по 4-пиновым разъемам ничего не дал.
Maishi
