Расширительный бачок
Сообщение Maishi » Чт июл 12, 2018 1:54 pm
У кого-нибудь есть на продажу в хорошем состоянии (чтоб жижу внутри видно было), а то мой совсем винтажной расцветки и не видно ничего :-)
PS или может новый от чего поставить есть возможность?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Расширительный бачок
Сообщение Werwoolf » Пт июл 13, 2018 10:04 am
У меня в своё время стоял от ВАЗ 2110, разница только в нижнем выходе - на ВАЗовском он сбоку, приходилось удлинять и изгибать патрубок (ставил переходную втулку чтобы всё вернуть на место). Пробка соответственно тоже ВАЗОвская, а датчик уровня хорошо стал родной. Ну и крепление тоже колхозить - вазовский ремешок резиновый крепил с помощью самодельных крючков в районе наших штатных мест.
Но сначала попробуйте сделать проще - в рыболовном магазине купите горсть разнокалиберных грузил, снимите бачок, засыпьте туда грузила, хоть тряпочками, хоть скотчем закройте отверстия и несколько раз хорошо потрусите, периодически промывая проточной водой. Грузила хорошо "отбивают" грязь, проверено!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение yura piter » Пт июл 13, 2018 2:22 pm
Они должны новыми продаваться
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Maishi » Пт июл 13, 2018 2:27 pm
yura piter писал(а):Они должны новыми продаваться
А можно номерок? По стандартному из каталога ничего не выдает.
Maishi
Сообщение Majo » Сб июл 14, 2018 11:48 pm
Metalcaucho 03758 подходит на 164 2.0ТС, в экзисте 1379р. По идее Birth 8254 должен подойти.
А вообще можешь поискать оригинал. Я буквально в июне брал на брата 164 - Сааб 9000 оригинальный бачок, обошёлся в 3к с копейками. В экзисте не было, нашёл в магазине занимающимся шведами.
Majo
Авто: Jag
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июл 15, 2018 11:36 am
Maishi писал(а):У кого-нибудь есть на продажу в хорошем состоянии (чтоб жижу внутри видно было), а то мой совсем винтажной расцветки и не видно ничего :-)
есть в идеале
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
