ищу насос гидроусилителя от 3.0 24v
Сообщение l0d » Ср янв 17, 2018 12:22 pm
привет из соседней палаты! на дорестайловые каппы (мотор из такой машины стоит сейчас в моей купешке) ставился такой же 3.0 24v буссо, как и на 164, с ремешком на 7 ручейков. ищу насос гидрача в идеальном состоянии, можно с пересылкой в питер.
или подскажите, кто знает, какой ремкомплект покупать, больно уж неприлично гудит =(((
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Re: ищу насос гидроусилителя от 3.0 24v
Сообщение Thottbot » Ср янв 17, 2018 1:15 pm
Когда перебирал у себя(на 2.0), понял, что вполне можно было ограничиться заменой сальника.
Т.е. предлагаю вскрыть, если эллипс гладкий, без выщерблин, поменять сальник (подобрать по номеру/размеру) и всё.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение l0d » Ср янв 17, 2018 1:53 pm
да там вообще странная ситуация: до снятия мотора с донора полтора года назад ничего не гудело, пока всё собрали, мотор и насос повалялись на полу гаража, переехали из одного сервиса в другой, 28 декабря запустили -- и загудело =)
l0d
Сообщение Бизон » Ср янв 17, 2018 4:07 pm
Я себе поставил от 12 клапанной, всё то же самое, только шкив надо перевернуть на 180* и для идеала подложил шайбы 0.5мм под крепления насоса. Тема была. 12 кл покупал восстановленный, полёт нормальный.
Сообщение l0d » Ср янв 17, 2018 4:38 pm
я и восстановленный найти не могу быстро, срок поставки зашкаливает за 40 дней =(((
l0d
Сообщение Бизон » Ср янв 17, 2018 9:12 pm
Я на гудящем 8 лет проездил и снял его только потому, что капать с сальника стало. Так что у тебя есть время заказать, 10 дней и он будет у меня 5р.
Сообщение l0d » Ср янв 17, 2018 11:39 pm
я уже нашёл и заказал ремкомплект АR8004KIT. посмотрим, что из этого получится =)))
l0d
Сообщение zveReF » Пт янв 19, 2018 3:32 pm
l0d писал(а):я уже нашёл и заказал ремкомплект АR8004KIT. посмотрим, что из этого получится =)))
Отпишись потом обязательно.
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Сообщение l0d » Пт янв 19, 2018 4:20 pm
ок! на следующей неделе планирую переборку.
l0d
Сообщение fluder_08 » Вт янв 30, 2018 6:31 pm
моя практика показала, что замена рмк помогает даже без восстановления пары (выработка рабочей части). перед этим восстанавливал эллипс до состояния гладкого зеркала.... пропарился 2 дня, в итоге ничего не изменилось, можно было ограничиться заменой сальника
fluder_08
Авто: 164 2.0 TB
Сообщение l0d » Ср фев 07, 2018 11:28 am
отчитываюсь: не помогло =( всё равно гудит. буду искать новый.
l0d
Сообщение Виталий36 » Чт фев 08, 2018 9:32 am
Гул заменой сальника не лечится! Гул - это механический износ плунжера, плюс как вариант - заедание редукционного клапана (неполное открытие). Эта проблема сходна с дизелением вариатором фаз на твинспарке: ездить можно, но ухо режет))
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение l0d » Вт фев 20, 2018 7:55 pm
мучения продолжаются. отремонтировать в спец-конторах не берутся, нет деталей. новый быстро тоже не купить, 55 дней ждать не хочу.
вроде как по картинке для Mapco 27015 он подходит, ставился на твинспарк и на турбу:
ни у кого под рукой нет посмотреть? выглядеть должен вот так:
l0d
Сообщение Бизон » Вт фев 20, 2018 8:34 pm
Под рукой нету, но он подойдёт, если корпус будет короткий - перевернёшь шкив. А вход и выход у них стандартный. Или жди неделю, я на выходных буду в гараже , могу сфоткать.
Сообщение l0d » Вт фев 20, 2018 8:56 pm
Бизон писал(а):если корпус будет короткий - перевернёшь шкив.
интересная идея... мне как раз с длинным корпусом нужно. кто-нибудь уже так делал? соосность не нарушается? не хотелось бы, чтобы оборвался приводной ремень, и следом за ним грм
l0d
