Thottbot писал(а):От какого двигателя ЭБУ?
Thottbot писал(а):Нет. у тебя дорестайл блок, мотроник 4.1 (2 ряда контактов), у него 3. Но подозреваю, ему подойдёт любой блок 1.7, если он переткнёт в него свою ПЗУ. Надо пробовать. Или зашить флэху прошивкой без иммо, чтобы не парило мозг.
У меня есть прошивки "Alfa 155 1.8TS 144HP 0261200536 357963" "Alfa 155 2.0TS 0261203862 355410" - гуляют где-то по сети. Возможно, они без иммо.
tenek писал(а):Thottbot писал(а):От какого двигателя ЭБУ?
2.0 ts 97 года. инжектор. эбу # 0261 203 847
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):tenek писал(а):Thottbot писал(а):От какого двигателя ЭБУ?
если нужно-давай координаты-пришлю
есть 100% рабочий
tenek писал(а):_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):tenek писал(а):Thottbot писал(а):От какого двигателя ЭБУ?
есть 100% рабочий
Нужен, в связке с иммо. Загляни в личные сообщения.
Dograf писал(а):... Я как то давно на поиски прошивки без иммо убил много времени и денег и иак ничего и не нашел
