Напомните, пожалуйста, самый простой приём. Подушка- передняя правая. Вешалка имеется. Мотор вытаскивать не хочу. Что открутить, где приложить и куда сдвинуть?
Я отпускал заднюю и верхнюю поднимал двигатель насколько возможно и опускал подрамник с правой стороны. Сильно не помню но ничего особо трудного не было.
Бизон писал(а):Я отпускал заднюю и верхнюю поднимал двигатель насколько возможно и опускал подрамник с правой стороны. Сильно не помню но ничего особо трудного не было.
Спасибо! Заменил Я ещё шрус правый открутил зачем-то и приёмные трубы. А ещё- кардан. И радиатор масляный от водяного отсоединил, но это лишнее, наверное. Мотор цеплял за штатные места, поэтому коллектор впускной со всей требухой вокруг него я тоже убирал. Сначала были мысли сдёрнуть мотор с подушек и отвести влево, но получилось извлечь опору при опускании подрамника. Всё чётко. А размялся я на славу )
