Silno potejut okna 164-TS 2.0-1996god
Сообщение Slavik » Чт дек 14, 2006 12:11 am
Vsem privet. Nemogu ponjat pochemu potejut okna na 164TS2.0-1996goda prichom ochen silno :shock: mozet kto znaet v chom prichina? Lichno ja dumal shto iz-za filtra kondeja no net :(
Slavik
Сообщение flavor » Чт дек 14, 2006 12:29 am
антифриз не уходит никуда ?? в салон например ??
Сообщение denisovrv » Чт дек 14, 2006 4:53 pm
Антифриз на 164 в салон не уходит, он туда никак не попадет.
Это наверно течь радиатора печки. Под радиатором небольшой поддон по которому антифриз стекает в общий сток под мотором печки в случае течи.
Но он может и совсем по маленьку течь, как бы мокрить, этого вполне хватит чтоб запотели окна. Капли даже не будут капать на асфальт.
Но при проблеме ухода антифриза, им будет вонять в салоне, однозначно.
Если им вообще не пахнет и ты в этом уверен (а то я встречал наездников, которые даже и не знают, как пахнет антифриз), то ещё может быть проблема в заслонке потока воздуха (гнать с улицы или по салону), та что стоит прям над кондеем (если он у тебя есть, конечно). Может там моторчик не работает или её заклинило и воздух гоняет по салону. Тоже от этого потеть может.
Кстати под мотором печки дыра для слива воды и вытекшего антифриза может быть забита мусором, листьями.
И у тебя там вообще стоит вода, тогда естественно потеть всё будет.
Представляешь какой влажности воздух будет вентилятор засасывать в салон.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Пт дек 15, 2006 2:00 am
denisovrv я про это же антифриз не уходит ?? ?
в салон например - от того и стёкла потеют !! :lol:
Сообщение Slavik » Сб дек 16, 2006 1:34 am
Ne proverjal :shock: proverju soobshu
Slavik
Сообщение Slavik » Вс дек 17, 2006 11:54 pm
S antifrizom vseo okey :roll:
Slavik
