Сдох РХХ. Куплю. Вопрос.
Сообщение Maishi » Вт ноя 22, 2016 10:29 am
Вчера умер регулятор холостого хода. Вопрос: он за что-то кроме выставления 900 оборотов на холостом еще влияет? Пробовал его отключать - обороты на холостом держатся на отметке 1100, машина работает ровно, едет хорошо. Если без него с неделю поездить - ничего не накроется?
И да, собственно куплю, если у кого есть заведомо живой.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Re: Сдох РХХ. Куплю. Вопрос.
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 12:14 pm
Ни на что не влияет. Холостые будут до 1500 в зависимости от температуры (двигателя и забортной). Катайся. РХХ искать на авито. Ставился на кучи машин. А вообще как его можно было увалить? неубиваемая железяка.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Maishi » Вт ноя 22, 2016 12:21 pm
Он изначально подглючивал периодически - решил почистить карбклинером. Через неделю после этой процедуры он умер совсем.. Попробую, конечно, еще раз почистить и продуть. Но что-то мне подсказывает, что лучше его поменять.
Maishi
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 12:26 pm
как бы не оказалось, что дело не в нём..
Thottbot
Сообщение Maishi » Вт ноя 22, 2016 12:40 pm
Когда его отключаю, то проблем нет - холостые как вкопанные на 1100 стоят.
PS расходомер новый.
Maishi
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 3:16 pm
а когда подключаешь - плавают? не он виноват.
Thottbot
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 3:17 pm
6,5 лет назад я тоже с бедного рхх начинал. Свой раскурочил, купил новый. Оказалось мой был вполне работоспособен, виноват был расходомер - протёртые до дыр дорожки. Снимай крышку со своего, давай фото дорожки.
Thottbot
Сообщение Maishi » Вт ноя 22, 2016 3:25 pm
Расходомер новый, с магазина :8
Не б/у, не восстановленный. Новый. Поэтому на него и не грешу.
Maishi
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 3:33 pm
Подсосы, плохие контакты (на реле, внутри реле) и т.д. РХХ снять, изнутри отверточкой позакрывать шторку, если не заедает - поставить на место. Как вариант, "подергать" подавая 12 вольт. Подпружиненная шторка перекрывает около половины окна. При подаче напряжения должна закрываться полностью. При снятии напряжения - возвращаться в исходное положение. Надеюсь, всё правильно помню..
Thottbot
Сообщение Maishi » Вт ноя 22, 2016 3:40 pm
Thottbot писал(а):Подсосы, плохие контакты (на реле, внутри реле) и т.д. РХХ снять, изнутри отверточкой позакрывать шторку, если не заедает - поставить на место. Как вариант, "подергать" подавая 12 вольт. Подпружиненная шторка перекрывает около половины окна. При подаче напряжения должна закрываться полностью. При снятии напряжения - возвращаться в исходное положение. Надеюсь, всё правильно помню..
Попробую подергать сегодня.
Maishi
Сообщение vaaaster » Вт ноя 22, 2016 6:43 pm
а у меня глохнет пепелац, когда фишку с РХХ снимаю
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Thottbot » Вт ноя 22, 2016 8:15 pm
Значит окошко перекрывается сильнее, чем должно. Там есть регулировочный болтик, по идее им можно выставить размер окна.
Thottbot
Сообщение Maishi » Ср ноя 23, 2016 6:01 pm
А ни у кого номер резинки, что на конец РХХ вставляется нету? Или от чего еще подойдет. Моя там древняя до ужаса (сейчас на герметике все).
PS на выходных сдерну и попробую промыть полностью и продуть. А то теперь при подключении фишки машина заводится, обороты летят до 1500+ и сразу глохнет :smt0052 Если фишку не вставлять - все работает :8
Maishi
Сообщение Серж » Ср ноя 23, 2016 6:55 pm
Maishi писал(а):А ни у кого номер резинки, что на конец РХХ вставляется нету? Или от чего еще подойдет. Моя там древняя до ужаса (сейчас на герметике все).
60513192, минимальное кол-во в упаковке 10шт.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Maishi » Ср ноя 23, 2016 7:54 pm
Серж писал(а):60513192, минимальное кол-во в упаковке 10шт.
спасибо :-)
Maishi
