Критические дни.
Критические дни.
Сообщение denisovrv » Пн ноя 27, 2006 1:13 pm
Потекла альфа.....
Началось на заправке, подъехал, оплатил до полного, воткнул пистолет - нажал курок, жду, наполняется.
Пистолет начало отстреливать, ну я решил, прям под завязочку, что бы под пробку бензин стоял! 8)
Воткнул снова его и нажимаю, нажимаю, а он отщелкивает и отщелкивает.
Смотрю, ко мне работник азс бежит, с криками, "ты смотри, что делаешь!!!" :shock: :shock:
Я по сторонам обернулся, ничего вроде, под машину глянул...акуеть! Огромная лужа растекается из под бака в разные стороны :o , я на бак смотрю с колена, а от туда хлещет, сверху, где бензонасос сливается.
По ходу давлением бензина или паров, когда я заткнул пистолетом дыру в горле, там, где клапан, то бак видимо стало раздувать и выдавило бензонасос, сорвав хреново закрученную пластиковую гайку.
Так я залил юкос.
В этот же день, я стал внимательнее прислушиваться к звукам, издаваемым ГУРом, слушал, слушал, решил заглянуть в бачок. Итить! А там сухо, ну йопт :shock: :evil: ! Ладно, долил. Сильно потекла рейка, она и раньше текла ну не так стремительно.
На следующий день не понравился звук коробки, завыла аж! Полез смотреть щуп и там сухо!!! :evil: Ну ахренеть, купил масло, налил через датчик зад. хода.
Значит снизу капало не только масло с двигла, а еще и их коробки льёт.
Ну и до кучи потек гл.цилиндр сцепления. На днях буду менять.
Вот такие критические дни начались у афли, течет изо всех щелей.
А впереди зима :(
На другую, что ль пора пересаживаться, а хотел её хотя бы до весны дотянуть.
Всё это починить нереально, дещевле еще одну купить.
Хотя всё это есть и рейка не текущая, и коробка, но снять с одной и поставить на свою :o .
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Критические дни.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн ноя 27, 2006 1:28 pm
denisovrv писал(а): Всё это починить нереально, дещевле еще одну купить.
:o .
:D красиво жить не запретить :D но всеж может лучше починить!!!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение denisovrv » Пн ноя 27, 2006 2:34 pm
:o .
Если бы она была не ржвая и местами не гнилая, то это бы имело смысл.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flavor » Пн ноя 27, 2006 11:48 pm
denisovrv на з/ч продавай....
Сообщение Alex-Zed » Ср ноя 29, 2006 6:22 pm
Или сожги о пописай на пепел :-D
Альфист - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство в его автомобиле, но не может объяснить, почему оно не работает.
Alex-Zed
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср ноя 29, 2006 6:35 pm
раньше говорили, что мол , если с машины масло не капает, значит его там нет
у тебя значит есть еще "порох" в аппарате
только подливать нужно регулярно :D
Сообщение denisovrv » Ср ноя 29, 2006 7:27 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):раньше говорили, что мол , если с машины масло не капает, значит его там нет
Оно еще капает на трубу из коллектора и сгорает, такая вонь бывает. В салоне раздаються мнения, что мы горим и пора выпрыгивать :D .
Сейчас везде долил......ездием каждый день:-D .
Alex-Zed писал(а):Или сожги о пописай на пепел :-D
Жечь не буду, взорветься, окна повыбиваит :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Romas Bar » Чт ноя 30, 2006 12:21 am
Очень критические.
:smt044 :smt044 :smt044
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение serg_m » Вт дек 26, 2006 4:06 pm
Во,блин,то же начались,что ли.. :smt017
За 3 дня потек рабочий цилиндр сцепления,радиатор(сцуко!) и бачок омывателя!
Сцепло пришлось на месте делать(благо возле авторынка сломался),порвался манжет.Кстати подходит от ГАЗ-24,только внутр.диаметр чуть больше,пришлось подмотать изоленты,не родное конечно но доехать можно.В радиатор пришлось залить герметик,вродь перестал течь.Бачок омывателя х.з. ишо не лазил..
Тьфу(з раза) бак целый..
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
