Выбивает пятую передачу
Сообщение dima31 » Чт ноя 12, 2015 9:16 am
Начало выбивать 5-ю передачу.Может кто сталкивался с такой проблемой???
dima31
Авто: AR164 Super 2,5 TD
Re: Выбивает пятую передачу
Сообщение Бизон » Чт ноя 12, 2015 11:23 am
Обычно это вилка- муфта-синхрон -шестерня. Происходит недовключение( а мешалка как-бы включает всё нормально) из-за увеличенного зазора к примеру в вилке с муфтой или зубья где-то уже стёрлись. Гипотетически возможно что-то с самим механизмом, но тогда бы вылетали все передачи которые включаются в направлении пятой. Вобщем смысл такой, после якобы включения муфта не фиксируется на шестерне с синхроном, а съезжает обратно.
Сообщение dima31 » Чт ноя 12, 2015 12:10 pm
Еще присутствует шум в кпп на нейтрали.Когда выжимаю педаль сцепления шум прекращается.
dima31
Сообщение dima31 » Чт ноя 12, 2015 12:13 pm
Снимать кпп надо будет или так можно с левой стороны разобрать??
dima31
Сообщение Бизон » Чт ноя 12, 2015 1:21 pm
dima31 писал(а):Еще присутствует шум в кпп на нейтрали.Когда выжимаю педаль сцепления шум прекращается.
Шумит обычно Выжимной, если гул - то подшипник первичного вала.
Снимать.
Сообщение dima31 » Чт ноя 12, 2015 2:46 pm
Сцепление новое
dima31
Сообщение dima31 » Ср ноя 25, 2015 11:30 am
Вопрос.С дорестайлинга коробка подойдет на рестайлинг???
dima31
Сообщение Бизон » Ср ноя 25, 2015 11:58 am
На ДО не будет функции клавиши задней скорости. И включатель заднего света в другом месте. А так, они идентичные.
Сообщение dima31 » Ср ноя 25, 2015 12:56 pm
А датчик положения коленчатого вала станет на дорестайл??
dima31
Сообщение Бизон » Ср ноя 25, 2015 6:55 pm
Ааааа, у тебя же дизель, с дизелями не дружу, не знаю.
Сообщение dima31 » Пт дек 04, 2015 6:35 pm
Уже и 3-ю передачу начало выбивать :smt0052
dima31
Сообщение Димон Пумыч » Сб дек 05, 2015 11:43 am
dima31 писал(а):Уже и 3-ю передачу начало выбивать :smt0052
Хотел написать сразу, но подумал, что не мой случай. У меня было так же, но более скоропостижно. Сначала пропала пятая.... через 30 км выскочила 4ая. Ещё через 10 с трудом переключалась. Ещё через км 3 когда уже заезжал задом в гараж, вообще заклинила.
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение dima31 » Пн дек 07, 2015 12:57 pm
Вообщем решил проблему с пятой передачей.Правда незнаю надолго ли.Снял крышку с левой стороны кпп.Синхронизатор пятой передачи лопнул.Поменял.Четвертый день,ничего не выбивает.
dima31
Сообщение dima31 » Вт дек 08, 2015 7:00 pm
Еще вопрос про подшипники полуосей.Слева люфт присутствует большой.Правый подшипник легко менять.А как левый???
dima31
Сообщение Димон Пумыч » Ср дек 09, 2015 7:53 pm
dima31 писал(а):Еще вопрос про подшипники полуосей.Слева люфт присутствует большой.Правый подшипник легко менять.А как левый???
Что за "подшипники полуосей"?? У 164 нет полуосей...
Димон Пумыч
