Maikl_psk писал(а):На фото выше разъем, который не знаю куда подсоединить, и надо ли вообще...
ДПКВ вызвал подозрения, померил сопротивление - 1 кОм примерно - это нормально?
dima31 писал(а):Была похожая проблема с запуском.Посмотри реле возле правой фары,оно в металическом корпусе,когда его отключаеш на панели приборов загорается ключик с надписью "code" и машина не заводится.Может в этом дело.Клапан на тнвд точно работает?Напряжение на его подходит?
finishstolb писал(а):Реле которого нет это на омыватель фар.
