Проблемы с проводкой, помогите разобраться
Сообщение sonik3230 » Вс мар 01, 2015 5:13 pm
Проблема, не могу запустить, не запускается топливный насос, отдельно работает, а в целом нет, в чем может быть проблема? проводка целая, от реле, если сам замыкаю, то начинает он крутиться, так же не понятна, что за коллодка возле эбу
http://s017.radikal.ru/i414/1503/a8/6c56b90b6d61.jpg
sonik3230
Авто: Alfa Romeo 164 V6
Re: Проблемы с проводкой, помогите разобраться
Сообщение Razario » Вс мар 01, 2015 7:14 pm
похоже на колодку диагностики (мигающий код). Реле бензонасоса завязано на датчик КВ . смотри его сопротивление и зазор .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение yura piter » Вс мар 01, 2015 8:55 pm
от волги,как родный подходит :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sonik3230 » Вс мар 01, 2015 10:15 pm
Но оно то хоть должно набирать первичное давление? у меня вообще ноль действия от того что на зажигании ключ, а с центральным кабелем, который с салона выходит(круглая колодка) с ним соединение должно быть от ЭБУ? И есть ли вообще у кого этот пучок проводов?
sonik3230
Сообщение yura piter » Вс мар 01, 2015 10:25 pm
если есть искра,то насос и мозги должны работать...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sonik3230 » Вс мар 01, 2015 11:38 pm
у кого нибудь есть распиновка проводки ЭБУ за 89 год AR06412?
sonik3230
Сообщение Razario » Вс мар 01, 2015 11:48 pm
sonik3230 писал(а):у кого нибудь есть распиновка проводки ЭБУ за 89 год AR06412?
Посмотрю , была где-то...
Razario
Сообщение Бизон » Пн мар 02, 2015 9:39 am
При всё этом, Гассан забывает сказать, что в кузов после 93г и 2.0 вставлен 3.0 от дорестайла, поэтому он меняет проводку и там может быть много подводных камней.
Сообщение sonik3230 » Пн мар 02, 2015 9:54 am
Это точно, подводных камней может быть много, ну вот если брать момент от ключа, до цепи зажигания, то у меня стартер крутит, но вот топливный насос не нагнетает давление, на реле не идет ничего, и искры нету (проводку до эбу прозвонил) не могу понять в чем может быть дело?
sonik3230
Сообщение yura piter » Пн мар 02, 2015 10:19 am
там предохранитель стоит на бензонасос,а реле в косе мотроника,надо прозвонить подачу питания на него...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sonik3230 » Пн мар 02, 2015 10:55 am
питание есть, все есть, когда релюху снимаю и вручную корочу, то срабатывает
sonik3230
Сообщение sonik3230 » Пн мар 02, 2015 11:34 am
У кого нибудь есть распиновка кабеля G151? Эта та, круглая колодка
sonik3230
Сообщение Thottbot » Пн мар 02, 2015 1:23 pm
Не должна она набирать первичное давление. Бензонасос начинает крутиться только после получения сигнала с дпкв.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Пн мар 02, 2015 1:35 pm
https://docs.google.com/file/d/0B5logYF ... RFRkU/edit
-вот схемы. Схему с 6ю форсунками найдёшь?
s12а - реле бензонасоса.
Управляющий плюс должен приходить после включения зажигания.
20я нога мозгов подает минус на управление релюхи после того, как мозги увидят вращение коленвала.
Thottbot
Сообщение sonik3230 » Пн мар 02, 2015 2:03 pm
импульс пошел, бензонасос заработал, от ЭБУ нету импульса, на бобину
sonik3230
