Парни. Вопрос.
Заменил рейку. Сам. И пока не прикрутил обратно раздолбанные в хлам подкрылки (тот еще пазл, но новых нет) вспомнил про эпопею Смитта с гуделкой на 33й. Поэтому вопрос: у нас рейка заземляется отдельно или нет? А то гуделки как то хочется заполучить, а далеко лезть не резон-выезжать послезавтра на ростовскотагонрогские земли (если управлюсь).
Вопрос номер два-пропал карлсон. От слова совсем. Сам карлсон газовский и живой (ставил вместе с радиатором)-проверял кинув два провода напрямую с резервного аккумулятора. Не так давно сгорел 40амперник на кронштейне аккума в багажнике-но он еще с прошлым карлсоном подплавился знатно. Я так понимаю, что релюшки там же в багажнике? Или слева по ходу на телевизоре? Ну и какой из датчиков идет на карлсон-тот что с фишкой или тот, что с двумя колодками?
Пошел дальше юзать поиск, но если что-за ответ благодарен буду.
