горит чек
горит чек
Сообщение alfa-male » Сб июл 12, 2014 4:41 pm
привет всем. двигатель 3.0 V6 12кл 91г. Проблема появилась после замены ремня грм. На холостых работает нормально. до 3 тыс оборотов тоже. Но стоит дать газу больше 3 тыс, то при отпускании педали газа - начинает моргать чек, и машина глохнет. Иногда бывает что на более низких оборотах подхватывает. Уже пробовал менять расходометр, регулятор ХХ, скидывал разъем с дпдз. В чем может быть проблема? :smt0052
AR 164 2.0TS super '96 + AR 3.0 12v '90 = AR 164 3.0 super 96
alfa-male
Авто: AR 164 3.0 12v super
Re: горит чек
Сообщение finishstolb » Сб июл 12, 2014 5:20 pm
Ремень по меткам на распредвалах ставил? Запусти самодиагностику и посмотри ошибки.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: горит чек
Сообщение alfa-male » Сб июл 12, 2014 5:29 pm
да, даже потом вскрывал, проверял. Она едет как и ехала раньше... с зажиганием в порядке все. а как диагностику запустить? он у меня не постоянно же горит
alfa-male
Re: горит чек
Сообщение Серж » Сб июл 12, 2014 5:54 pm
На супере диагностика пять раз на педаль газа нажимаешь после поворота ключа и смотришь серию миганий символа форсунки на приборке, далее смотришь в описании код неисправности
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: горит чек
Сообщение finishstolb » Сб июл 12, 2014 6:57 pm
Серж писал(а):На супере диагностика пять раз на педаль газа нажимаешь после поворота ключа и смотришь серию миганий символа форсунки на приборке, далее смотришь в описании код неисправности
У него мотор не суперовый.
alfa-male писал(а):да, даже потом вскрывал, проверял. Она едет как и ехала раньше... с зажиганием в порядке все. а как диагностику запустить? он у меня не постоянно же горит
Найди тему в этой ветке. Массы к рессиверу не забыл прикрутить? Эти массы идут на датчики и к мотронику.
- Я рано встал!
finishstolb
Re: горит чек
Сообщение Серж » Сб июл 12, 2014 11:37 pm
finishstolb писал(а):У него мотор не суперовый.
Интересно мотор 91 г.в.(06412?); корпус "супер"; отчего тогда "мозги" (от 64305;66303?) и приборка, и какой "чек" тогда горит?
Серж
Re: горит чек
Сообщение alfa-male » Вс июл 13, 2014 2:17 am
массы прикручены. заметил, что когда шевелю рхх, машина глохнет. завтра попробую убрать подсос воздуха
alfa-male
Re: горит чек
Сообщение finishstolb » Вс июл 13, 2014 8:03 pm
Машина моя. Мотор 06412, мозги от него же, чек на приборку можно вывести на всех мотрониках. Приборка суперовая, контрольные датчики на моторе от супера.
- Я рано встал!
finishstolb
Re: горит чек
Сообщение alfa-male » Вс июл 13, 2014 8:20 pm
машина глохнет на ходу при отпускании газа. хоть на скорости, хоть на нейтралке. При этом чек моргает то быстрее то медленее в зависимости от оборотов двигателя. При нажатии на педаль ,обороты поднимаются и машина едет.
alfa-male
Re: горит чек
Сообщение finishstolb » Вс июл 13, 2014 9:48 pm
alfa-male писал(а):машина глохнет на ходу при отпускании газа. хоть на скорости, хоть на нейтралке. При этом чек моргает то быстрее то медленее в зависимости от оборотов двигателя. При нажатии на педаль ,обороты поднимаются и машина едет.
Трос газа снимал? Возможно нарушил его регулировку. Сними разьём с датчика положения дросселя. На датчике три контакта. Убедись что два их них замкнуты при отпушенной педали газа. И релулируй свободный ход троса.
- Я рано встал!
finishstolb
Re: горит чек
Сообщение alfa-male » Пн июл 14, 2014 12:56 am
ну наконец-то решил проблему. Вань, ты был прав на счет массы. кинул дополнительную массу с кузова на впускной ресирвер и проблема решилась :8
alfa-male
Re: горит чек
Сообщение Razario » Пн июл 14, 2014 12:59 pm
alfa-male писал(а):ну наконец-то решил проблему. Вань, ты был прав на счет массы. кинул дополнительную массу с кузова на впускной ресирвер и проблема решилась :8
А от дросселя к блоку (снизу) штатной массы нет ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: горит чек
Сообщение alfa-male » Чт июл 17, 2014 3:51 pm
нету
alfa-male
