странный звук при запуске
Сообщение vaaaster » Вт июл 01, 2014 4:33 pm
всем привет,(3.0 12кл) последнее время при заводке авто на холодную или когда долго постоит, странное тарахтение(звук схожий неиспр. вариаторм, как-будто что-то стукает) именно когда стрелка тахометра поднимается до 1200 и плавно опускается до холостого хода, все укладывается в секунды 3.
что такое может быть, гидронатяжитель? на незаведенном ГРМ немного ослаблен, такое чувство что гидронатяжитель не успевает натянуть грм
все осмотрел ничего не болтается
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Re: странный звук при запуске
Сообщение yura piter » Вт июл 01, 2014 4:43 pm
это не гидронатяжитель :twisted: ,это гидроослабитель,когда двигатель не заведён,пружина ослабителя натягивает ремень грм,при запуске давлением масла прожимается поршень и отпускает натяжку ремня.если ремень не натянут на неработающем моторе,то при запуске ослабитель ещё больше отпустит ремень
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Вт июл 01, 2014 4:59 pm
о блин, т.е. в один прекрасный момент поршень скажет привет клапану??? когда газуешь и на холостых никаки посторонних звуков нет
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение yura piter » Вт июл 01, 2014 5:08 pm
когда двигатель работает сильная натяжка ремня не нужна,чтобы опорные втулки приводных шестерён не изнашивались быстро и ремень дольше служил...
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Вт июл 01, 2014 5:16 pm
выходит подклиневает натяжитель, на незаведенном ремень должен хорошо натянут? а ролик натягивает только пружина?
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение yura piter » Вт июл 01, 2014 5:43 pm
это ослабитель,не натяжитель!!!натяг ремня регулируется поворотом корпуса ослабителя.да,должен быть натянут,чтобы избежать проворота валов,например если на заднюю передачу воткнуть и оставить на горке
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение vaaaster » Вт июл 01, 2014 5:58 pm
он как когда, то хорошо натянут, то немного ослаблен! зубья на ремне в нормальном состояние, ничего не подрезает, он только может перескочить
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
