Мотор Печки 164 ТД Супер посоветуйте
Сообщение sergr12 » Сб фев 22, 2014 11:22 pm
Буду признателен за дельные советы по такой проблеме:
В процессе снятия и ремонта двигателя был снят мотор печки. Произведен осмотр и ревизия.
Установлен тот-же моторчик и теперь не крутит моторчик. На фишке 12 вольт, при подключении лампочки горит тускло. Явно не хватает силы тока.
Есть схема, но не хватает знаий по ней разобраться. Электрики при слове Альфа морозятся.
Очевидно не все в порядке с резистором. Где этот самый резистр искать и как он выглядит?
Может еще какие идеи по причине от Знатоков.
sergr12
Авто: 164 TD super 1996
Re: Мотор Печки 164 ТД Супер посоветуйте
Сообщение Димон Пумыч » Вс фев 23, 2014 2:47 am
А Вы батенька, чьих будете то?? :)
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение volga411 » Вс фев 23, 2014 11:06 am
хоть бы здрасте и всё такое:-)
volga411
Авто: Alfa Romeo 164 v6 3L
Сообщение finishstolb » Вс фев 23, 2014 1:59 pm
Если машина с кондеем то там нет резистора . Скорость печки регулируется электронным блоком. Блок стоит на корпусе охладителя кондиционера, к нему разьём с четыьмя контактами подходит. Так же в цепи питания моторчика печки стоит реле, находится около бачка с жидкостью гура.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение vaaaster » Вс фев 23, 2014 3:58 pm
если на фишке 12V то в чем проблемы??? у меня на 4-й скорости крутит как на 2-й потому что знаю скоро накроется моторчик :smt0052
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение sergr12 » Вс фев 23, 2014 4:21 pm
finishstolb писал(а):Если машина с кондеем то там нет резистора . Скорость печки регулируется электронным блоком. Блок стоит на корпусе охладителя кондиционера, к нему разьём с четыьмя контактами подходит. Так же в цепи питания моторчика печки стоит реле, находится около бачка с жидкостью гура.
Спасибо большое - уже смотрю где это. Отпишусь.
sergr12
Сообщение Андрей43 » Пн фев 24, 2014 12:03 pm
если что обращайтесь.всё есть.
Андрей43
Авто: Alfa Romeo 2l turbo
Сообщение Arthur164 » Ср фев 26, 2014 10:57 pm
моторчик печки от Сааб 9000 посмотри. тот же самый.
брал года 3 назад за 1800 по моему на экзисте. номер в анналах форума должен был сохраниться.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
