V 6 turbo ваще незаводица.
Сообщение KOK » Пт сен 01, 2006 10:51 pm
Приветствую вас други мои. Ай нид хелп. У меня V 6 ТВ. Сначала глохла при t 80-85,потом и вовсе умерла. Могет чего скажите полезного.
KOK
Сообщение Joni » Сб сен 02, 2006 1:25 am
проверь первым делом подачю топлива и искру.
чего нету там и копай .
Joni
Сообщение KOK » Сб сен 02, 2006 1:48 am
A что за релюшки около фар ?
KOK
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб сен 02, 2006 1:49 pm
Если есть искра и топливо, то машина не заведется только если не будет сигнала с датчика положения коленвала. Проверь реле бензонасоса, оно стоит возле корпуса воздушного фильтра. Возле фар стоят реле ближнего света
ALFA-Dnepr
Сообщение KOK » Сб сен 02, 2006 11:40 pm
Около фильтра у меня стоят 3 релюжки и рядом с замком капота напротив трамблёра ещё одна (высокая) . Какую смотреть?
KOK
Сообщение denisovrv » Вс сен 03, 2006 10:26 am
Что за машина то V6ТВ?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение KOK » Вс сен 03, 2006 11:06 am
Альфа 164 V 6 турбо
KOK
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс сен 03, 2006 3:46 pm
Смотри реле стоящие прям возле корпуса фильтра. Большое реле скорее всего включает вентилятор радиатора. Вообще-то их там должно быть два (для реализации двух скоростей вращения, стоят на передней панели). И еще подай напряжение прям на топливный насос, разъём в багажнике и послушай шумит ли насос
ALFA-Dnepr
Сообщение Alfissima » Пн сен 04, 2006 9:09 am
поменяй коммутатор
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: 1750 QV 235 hp
Сообщение Hunter » Пн сен 04, 2006 5:15 pm
Alfissima писал(а):поменяй коммутатор
По симптомам вряд ли. Но и такое тоже может быть.
По любому начинай с искры и подачи топлива. Если искры нет, попроси еще кого нибудь покрутить двиг стартером, а сам возьмись рукой за форсунки, определишь клацают или нет. Если и форсунки не фурычат вот тогда уже коммутатор. И то не факт. Сдохшее реле включения системы впрыска тоже может быть причиной.
Hunter
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн сен 04, 2006 8:17 pm
У V6 Turbo Блок "мозгов" состоит из двух частей, собственно Motronic, управляющий форсунками и EZ, управляющий "искрой". И действительно, проверь предохранитель №1 в блоке G2 (над оновным блоком G1) и реле питания мозгов
ALFA-Dnepr
