Господа, дайте номер рулевых тяг. :)
Сообщение Nicoss » Вт май 28, 2013 11:21 pm
Перерыл весь экзист, немогу найти и всё... :smt006
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Re: Господа, дайте номер рулевых тяг. :)
Сообщение Серж » Ср май 29, 2013 12:03 am
Nicoss писал(а):Перерыл весь экзист, немогу найти и всё... :smt006
60507910, 9945565 (OCAP 0600553)
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Nicoss » Ср май 29, 2013 12:42 am
спасибо
Nicoss
Сообщение Серж » Ср май 29, 2013 1:19 am
копать нужно ePER! :smt006
Серж
Сообщение Nicoss » Ср май 29, 2013 2:06 am
Чет не пришло в голову совсем... :)
Кстати, к чему собственно вопрос то. Полез я туда неспроста. А дело было так...
После замены ЗАДНИХ ступиц с дисками и колодками, СПЕРЕДИ справа появился несильный стук при трогании(логики никакой конечно, но как есть). Дальше больше, теперь при почти полном вывороте руля влево, машина едет непонятно, такое ощущение что переднее правое колесо восьмёркой. Да так что аж кузов ходуном ходит. Характерного щёлканья гранаты нету, только единичный стук при трогании. Было всё изначально только при малых скоростях с почти полностью вывернутым налево рулем. И тут на трассе в затяжном левом повороте я вообще подумал что у меня сейчас колесо отвалится. Машину ощутимо кидало, и звук какойто неадекватный справа спереди. Аккуратно доехал до дому, поднял перед, пошатал колесо, люфта подшипника нет, выявил люфт рулевой тяги, ну и докучи заказал наконечники с шаровыми(лишним не будет). Покрутил на передаче под всякими углами поворота, всё нормально... Сел, покатался вокруг дома, всё в порядке. Тоесть иногда, под нагрузкой, происходит нечто непонятное спереди справа :) Зы: не раз обращал внимание на то, что правое колесо иногда больше а иногда меньше развалено. Думал глючит уже, а вот теперь пытаюсь связать...
Nicoss
Сообщение Nicoss » Вт июл 09, 2013 2:16 am
Итак, по данному вопросу прояснилось следующее, правое колесо в левом повороте время от времени подклинивало, поэтому и колбасилось, сняв внутренний шрус, он тупо развалился в руках. Заказанный новый не подошел, жду теперь другой.
А замена тяг не требуется, ибо люфтит вал рейки. Причем люфтит настолько, что за 1000 км почти новую 225ую покрыху по одному краю слизало почти в ноль, схождение делать бессмысленно, ибо люфты, а ездить надо было :smt0052 Теперь же, сильной нужды в машине нет и она отдыхая стоит и ждёт ништяков. :)
Боже мой, как же я мечтаю двигаясь со скоростью больше 100км\ч, не судорожно ловить машину после каждой ямы, а просто радоваться езде...)
Nicoss
