Регулировка передней двери на 164-ке
Сообщение Серж » Вт авг 22, 2006 3:12 am
Как-нибудь можно отрегулировать переднию "водительскую" дверь, а то она провисла немного? (вероятнее всего после аварийного вскрытия путём диагонального скручивания прежним хозяином (уродом однозначно, ибо нельзя так Альфу содержать!)в связи с поломкой оригинального электронного ключа зажигания, как я предполагаю). Вопервых она не плотно прилегает к крыше, вовторых когда закрываешь приходится сильно хлопать- сердце кровью обливается при этих хлопках и всплывает удручающая картина родного автопрома, у которого дверь "с ноги" приходиться закрывать, втретьих из-за перекоса обшивка двери в салоне не плотно прижимается к "торпеде" из-за этого посторонний звук трущихся поверхностей.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Мac » Вт авг 22, 2006 5:09 pm
А петли имеют износ?
У меня тоже нмного провисли но из-за аварии.
Мac
Сообщение Kotofay » Вт авг 22, 2006 5:34 pm
Такая-же проблема. Провисла из-за износа верхней петли водительская дверь.
Мне её сделали на Ярославке за 300 руб, не видел процесс, но петлю не снимали, похоже поставили ремонтный вкладыш(снаружи ничего не видно).
ЗЫ:Причём нижняя в идеале.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт авг 22, 2006 10:09 pm
В 164 "вкладышем" является свинцовая трубочка, примерно 0.5 мм. Когда свинец истирается дверь начинает гулять
ALFA-Dnepr
