Задний ход.
Задний ход.
Сообщение caesar555 » Чт ноя 01, 2012 7:17 pm
Добрый день. Обнаружилась новая поблема перестали гореть лампы заднего хода при движении лампы целые датчик с проводами на месте. В чём причина?
caesar555
Re: Задний ход.
Сообщение yura piter » Чт ноя 01, 2012 7:25 pm
у меня датчик разок полетел,замкни контакты друг на друга для проверки
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Задний ход.
Сообщение Серж » Пт ноя 02, 2012 1:36 am
Наверно надо менять датчик - у меня с 90 года, от старости, на нем шток включения сточился...Возми тестер и прозвони датчик: при включении задней передачи цепь замыкается - датчик прозванивается, нет прозвона - под замену. Для своего твинспарка брал FAE 41210.
Можно "заколхозить", как-нибудь наростить шток в указаном месте:
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Задний ход.
Сообщение caesar555 » Пт ноя 02, 2012 8:11 am
Спасибо всем.
caesar555
Re: Задний ход.
Сообщение MaTRoS » Ср апр 13, 2016 7:54 pm
дабы не плодить темы,напишу сюда.
У меня обратная ситуация.Задний ход горит постоянно. датчик исправен.Снимаю фишку с датчика-лампы все равно горят,т.е. на фишке в багажнике постоянно висит +12. куда копать? может схема есть у кого?буду благодарен.
MaTRoS
Авто: Alfa 164 2.0 ts
Re: Задний ход.
Сообщение slava_kh » Ср апр 13, 2016 11:12 pm
MaTRoS писал(а):дабы не плодить темы,напишу сюда.
Смотри придох. доску. Там есть пред, который за эти 12в отвечает. Не помню точно, какой, но если он сгорает, или реле выеживается, то лампы горят постоянно :(
PS: А провода на разьеме возле датчика замкнуты? Тестером померять можешь?
Там по проводу бегает управляющий "+", помоему... Блин не помню точно...
У себя ставил доп. реле, чтобы от ламп заднего хода включались доп приборы, вот не помню, хоть убей... но по моему "+" приходит, и датчиком ты его пускаешь дальше, и тогда включаются огни...
С уважением, Вячеслав
slava_kh
Авто: AR 164 3.0 V6
