Замена бегунка на распределителе зажегания
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 10:55 am
Кто может подсказать: для замены бегунка на распределителе зажегания (АР164 ТС) клапанную крышку нужно снимать?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Замена бегунка на распределителе зажегания
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт июл 06, 2006 11:28 am
Серж писал(а):Кто может подсказать: для замены бегунка на распределителе зажегания (АР164 ТС) клапанную крышку нужно снимать?
Не нужно! откручиваешь 2 болта на распределителе и снимаешь бегунок.
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 11:36 am
Два болта которыми регулируется зажегание?
Серж
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт июл 06, 2006 11:48 am
Серж писал(а):Два болта которыми регулируется зажегание?
Они самые! Только когда снимешь старый, нужно выбить шплинт, чтобы поставить новый, он так прикипает, что я час мудохался выбивая его родимого.
Запомни как стоит старый, поставишь не так придется перекидывать провода.
Vital_156_2 TS
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 11:52 am
Запомни как стоит старый, поставишь не так придется перекидывать провода.[/quote]
Видно его когда-то уже меняли - там метки краской нанесены =)
Серж
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июл 06, 2006 1:02 pm
Серж писал(а):Запомни как стоит старый, поставишь не так придется перекидывать провода.
Видно его когда-то уже меняли - там метки краской нанесены =)[/quote]
а как интересно его можно по-другому поставить????
если только кувалдой забивать!
чтоб снять и поставить бегунок нужно просто с защелок снять крышку и все
какие 2 болта!
Вы что!?
сопротивление бегунка 8 КОМ
если пробило-ставьте перемычку и катите в магазин на новым
даже без перемычки TS едет!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Vital_156_2 TS » Чт июл 06, 2006 1:15 pm
какие 2 болта!
Вы что!?
даже без перемычки TS едет![/quote]
ИМХО Если брать родной, то он идет на металическом шкиве,а не как на нашемарках, сдернул и поставил.
Отсюда, чтобы поменять, смотри ВЫШЕ.
Vital_156_2 TS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июл 06, 2006 1:49 pm
я так понимаю что авто 90 годау Сержа, а там ничего хитрого нет
он сдергивается как на Тазике.
может я и ошибаюсь но на моей именно так
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 2:23 pm
Бегунок этот хитрый - вместе со штифтом, такие только на 75 (до 02.92 г.в.). и 164(до 09.92 г.в.) твинспарки идут, продавцы запчастей затылки чесали. После сентября 92 возможно др. бегунки пошли.
Серж
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июл 06, 2006 2:26 pm
Серж писал(а):Бегунок этот хитрый - вместе со штифтом, такие только на 75 (до 02.92 г.в.). и 164(до 09.92 г.в.) твинспарки идут, продавцы запчастей затылки чесали. После сентября 92 возможно др. бегунки пошли.
у меня до сентября
даж специально сегодня фотик возьму
даже интересно стало почему у меня другой стоит!!!
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 2:30 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а): ...даже без перемычки TS едет!
На четырех свечах прёт не хуже чем на восьми, однозначно, катаюсь уже месяц.
Серж
Сообщение Серж » Чт июл 06, 2006 2:32 pm
Все вопросы снимет ePER, можно сюда по неоригиналу глянуть: http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp
Серж
Сообщение Мac » Вт июл 18, 2006 12:21 am
Хм..
У меня вот в пятницу тоже бегунок умер!
Вообще искры нет!...
У меня 88 год завтра гляну как он снимаеться.
Мac
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 18, 2006 1:31 am
Мac писал(а):Хм..
я уверен ,что ничего секретного
в 88 году никаких штифтов не было
Сообщение Мac » Вт июл 18, 2006 8:57 pm
Мac писал(а):Хм..
И в правду штифтов нет!
Правда пока снимал бегунок он сломался, потому как прикипел!
Померил сопротивление снятого бегунка он показал 25,5 кОм.
Какое нормальное сопротивление знает кто?
Мac
