5 передача 3000 об. Какая правильная скорость на 164TS?
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июн 25, 2006 1:03 pm
что -то захлндрил спидометр
по трасссе обычно еду не спеша на пятой
больше 3000 только под настроение
но сейчас показывает 90 км в час
явно что- то не то
Если у кого TS 164-ый 2-литровый просьба прокатитесь - сколько на Вашем
Для контроля также на 4-ой 3000 оборотов????
очень прошу, а то не хотца бабульками делиться в гаишниками!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: 5 передача 3000 об. Какая правильная скорость на 164TS?
Сообщение smyrnoff » Вс июн 25, 2006 1:58 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):что -то захлндрил спидометр
явно что- то не то
2.0 TS пятая 3000 - 115 км/ч, четвертая 2000 - 60-65 км/ч. На трех тыс. не помню, но если попросишь, то сейчас выйду пороеду. Special for you!
smyrnoff
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июн 25, 2006 3:50 pm
все понятно
понятно чт у меня проблемки!
при 3000 на пятой я 90 еду!!!!
тоесть показывает 90
а это нехорошо, так как 115-это уже "перебор" для гаишников
а написал в личку, чтоб еще хотелось проконтролировать
будет случай-напиши
а еще
кто знает как вообще спидометр регулируется?
Re: 164
Сообщение Мac » Вс июн 25, 2006 6:45 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):все понятно
будет случай-напиши
а еще
Спидометр эклектронный!
Регилуруется при помощи двух подстроечных резитсторов, которые находятся на плате приборной панели рядом с разьемом стрелочного индикатора спидометра!
Правда точно оттарировать его сложно! Т.к. на ходу эти резисторы не покрутишь!
Мac
Re: 164
Сообщение smyrnoff » Вс июн 25, 2006 10:38 pm
будет случай-напиши
а еще
Только что мерил:
2 - 3000 - 50-52 км/ч
3 - 3000 - 65-67 км/ч
4 - 3000 - 85-87 км/ч
5 - 3000 - 112-115 км/ч.
Потом помогал менять ступичный подшипник на Мондео товарища. Максимум час, быстрей, чем на автосервисе.
smyrnoff
smyrnoff
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июн 26, 2006 12:14 pm
smyrnoff спасибо
поеду сравнивать да и покручу тогда резисторы
думаю что все получится!!!!
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июн 26, 2006 12:20 pm
а вообще чего ехать куда-то!!!
яж лучше на колодки поставлю , да и буду регулировать прямо на ходу
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 26, 2006 9:31 pm
Не отрегулируешь! Ищи другую причину. Например, в Суперовской приборке этих резисторов нет вообще
ALFA-Dnepr
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн июн 26, 2006 11:34 pm
2 часа работы
причем больше времени пришлось на снятие блока
действительно там 2 потенциометра
Странно, что они не многооборотистые
В таком месте можно было бы поставить именно такие
Ну да ладно
Один резистор регулирует на верхах, другой линейность
Так во всяком случае я чисто практически понял
на резисторах была красочка , но на одном она "осыпалась" и в этом навеное причина "вранья"
регулировал по констрольным точкам любезно предоставленным smyrnoff.
вСЕ прекрасно получилось за исключением
У меня ровно 90 , но хочу заметить , что на колодках очень трудно держать точно 3000 об.
Вообще появилась идея-взять у сына с велика спидомерт цифровой и сравнить
ТОлько геркон и магнит приделать нужно и по инструкции диаметр колеса ввести
Re: 164
Сообщение smyrnoff » Вт июн 27, 2006 1:02 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):2 часа работы
Ну да ладно
Скорей всего ты прав - 90. Это я криво посмотрел. Рад был помочь.
smyrnoff
164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июл 04, 2006 12:18 am
я поступил проще !!!!
подал 100 Гц с генератора-это как раз 100 км в час
В принципе по "ручной" регулировке практически совпало ( было 97-98 где-то)
короче тема закрыта.
Re: 164
Сообщение scighera » Вт июл 04, 2006 10:13 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):я поступил проще !!!!
С чего это ты взял, что 100 Гц это 100км - ни разу не факт - и подстроечниками частоту не регулируют... чего-то ты путаешь... нука даффай исходники...
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 04, 2006 9:17 pm
Подтверждаю, что 100 Гц соответствует 100 км/ч. Мерял на Суперовской приборке, в ней нет подстроечников :D
ALFA-Dnepr
Сообщение scighera » Ср июл 05, 2006 9:15 am
ALFA-Dnepr писал(а):Подтверждаю, что 100 Гц соответствует 100 км/ч. Мерял на Суперовской приборке, в ней нет подстроечников :D
Тогда объясните - как частой в 100Гц подвинуть стрелку на деление 100км - это ведь только задающий фактор, после генератора стоит еще куча деталей в т.ч. конденсаторов - от емкости которых во многом зависит точность работы компаратора ну и так далее - кароче стрелку поворачивает катушка и от нее до 100Гц очень долгий путь в котором может быть зарыта неточность прибора....
scighera
Авто: AR 164
Сообщение denisovrv » Ср июл 05, 2006 10:13 am
Если я пральна понял, то 100Гц выдаёт датчик на коробке при 100 кмч, да?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
