Проблема Стартера. Вопрос.
Сообщение Алексей » Пн мар 07, 2011 11:51 pm
Через раз -
то легко заводится,
то втягивающее срабатывает, стартер крутится, скрежещет, но в зацепление с маховиком не входит.
Стартер полгода как перебирался, поэтому подумал, что он просто разболтался в посадочном месте и зубцы бендикса не всегда достают до маховика - нет, сидит крепко, не двигается.
Причиной может быть бендикс, или это просто какая-нибудь бронзовая втулка в носике стартера износилась?
(чтоб лишние ненужные железяки не покупать)
+ еще в другой машине - стартер работает со скрежетом, но срабатывает всегда. Предположительно что скрежещет? (злобно так..)
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Проблема Стартера. Вопрос.
Сообщение An164 » Вт мар 08, 2011 12:37 am
Алексей писал(а):Через раз -
то легко заводится,
Бендикс новый?
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт мар 08, 2011 12:39 am
Бендикс два раза
ALFA-Dnepr
Сообщение Vladimir21 » Вт мар 08, 2011 1:08 am
в первом случаем бендикс сдох 98%, а во втором втулки износились и ротор за обмотки скребётся......
Vladimir21
Авто: Alfa Romeo 146
Сообщение denisovrv » Вт мар 08, 2011 1:10 am
У меня тоже со скрежетом заводиться, но заводиться!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Андрей43 » Ср фев 05, 2014 8:13 pm
ездил 2года без проблем пока не оборвало голову на стартере.сделали в сервисе опять поставил не проездил месяца и опять сломалась голова.
не пойму в чем дело.???
помогите разобраться в чем дело.
Авто АР164 2.0турбо Р4
Андрей43
Авто: Alfa Romeo 2l turbo
Сообщение Razario » Ср фев 05, 2014 10:36 pm
Андрей43 писал(а):ездил 2года без проблем пока не оборвало голову на стартере.сделали в сервисе опять поставил не проездил месяца и опять сломалась голова.
Явно не соосность , его поэтому и ломает.А когда не сломанный был ,как заводил без скрежета ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение An164 » Чт фев 06, 2014 12:04 am
У него(Андр43) стартер крутит нормально, но переодически зажевывает, закусывает , такое ощущение слишком раннего зажигания на одном цилиндре. При этом двигло работает нормально.
Были такие ситуации на автогазомарках, при оч. раннем зажигании отламывало головы.
Метки смотрели грм смотрели все в порядке, стартер был новый, зубцы венца мах. в норме.
Может крышка распределителя или провода пробивают?
An164
Сообщение Андрей43 » Чт фев 06, 2014 12:07 am
когда поставил после ремонта крутил отлично бодринько поездил примерно пару дней и опять обломило.не чего не пойму.
может есть у кого ни будь лишняб бошка?????
Андрей43
Сообщение maxxinv » Чт фев 06, 2014 12:14 am
интересно может кпп откручена?
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Сообщение Андрей43 » Чт фев 06, 2014 2:49 pm
альфисты есть ли у кого ни будь такая головка стартера.?
Андрей43
Сообщение Razario » Чт фев 06, 2014 6:54 pm
Андрей43 писал(а):альфисты есть ли у кого ни будь такая головка стартера.?
С 3,0 не подойдет ?
Razario
Сообщение Андрей43 » Чт фев 06, 2014 7:05 pm
от твина подойдет. И от моей турбы.
Андрей43
Сообщение Александр14 » Пт фев 07, 2014 4:54 am
тоже такое было-после замены сцеления стартер поставили с перекосом (там есть центрующая втулка нужно на неё точно надеть стартер) заварили в аргоне, много лет всё нормально.
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Андрей43 » Вт фев 11, 2014 4:17 pm
друзья что неужели нет такого стартера или головки стартера?
Андрей43
