Опора двигателя.
Опора двигателя.
Сообщение winnt » Чт сен 16, 2010 6:51 pm
Есть у кого в Москве опора для 3л,24кл, та которая под компрессором кондиционера?
winnt
Авто: 164 3.0 super 1995
Re: Опора двигателя.
Сообщение super164 » Чт сен 16, 2010 10:36 pm
ставь заднюю вместо передней! встает!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Dograf » Сб сен 18, 2010 8:04 pm
вопрос актуален и для меня.
там родная гидравлическая насколько помню. как то поднимали тут тему чем заменить тк не хочется 9тр выкладывать....
задняя с левой по габаритам сходятся чтолЬ ?
а как вибрации? сильно колбасит на кузов или не особо?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение super164 » Сб сен 18, 2010 8:15 pm
задняя встает вместо передней по правой стороне вибраций нет! при условии ровно работающего мотора.
super164
Сообщение Dograf » Сб сен 18, 2010 8:18 pm
ну тогда всем для справки номерок 60581462 - задняя опора.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение super164 » Сб сен 18, 2010 9:21 pm
можно от скорпио. ишем заметки от бизона
super164
Сообщение denisovrv » Вс сен 19, 2010 10:34 pm
Dograf писал(а):вопрос актуален и для меня.
Почему 9 тр? я за 4500р покупал на радонежке, но там больше нет.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Dograf » Вс сен 19, 2010 10:45 pm
по экзисту вроде смотрел
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Топот » Пн сен 27, 2010 10:34 am
Коллеги, вот не даёт мне покоя тема передней гидравлической подушки мотора. Оригинальную найти не удается, да и стоимость её удручает как-то. По случаю и рекомендациям форума была приобретена подушка для некоего Форда стоимостью ~500 р. (правда, турецкая и для двухлитрового мотора):
По диаметру она подходит идеально – с небольшим натягом входит в посадочную нишу в подрамнике и вроде бы все ок, но уж очень хочется именно гидравлическую.
Как-то случайно вспомнил о том, что кто-то из форумчан упоминал об установке подушки от ФВ Гольф какого-то там поколения. Полагаю, что речь шла вот об этом, правда, для небольших по объему моторов (аналог, например, Febi 03550 стоимостью 650 р.):
А вот какие подушки есть у Ауди А4/А6 по каталогу Optimal, применимостью для моторов вплоть до 2.8 л.:
В связи с этим вопрос, можно ли как-нибудь узнать размеры этих подушек, вдруг какая подходит для Альфы? Может, у кого есть знакомые, кто занимается запчастями для Ауди?
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Сообщение Бизон » Пн сен 27, 2010 12:24 pm
Я себе поставил от 2.8 мотора, Форд. Тоже турецкую,2ой год полёт нормальный. С виду она такая же как и на твоей фотке. Наверное для турков ,литраж не играет роли :-D . Она выше родной на 10мм.
Сообщение Frag » Пн сен 27, 2010 3:16 pm
Топот, в VAG'овских магазинчиках такие вещи еобычно есть в наличии, и оригинал и совместимые...
можно к ним с образцом заехать и подобрать, главное список иметь из чего подбирать, а то могут не согласиться, а дальше как дело пойдёт...
если они не всем подряд торгуют, а только Вагом, то "пациентов" у них мало и они со скуки могут весь склад перерыть...
но главное, что бы были намера - с чего начать.
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение итальянец » Вт окт 19, 2010 5:32 pm
Я себе поставил с форда 1993г.в. скорпио - сиерра 2,0, подходит отлично, на АР 3,0 тем более подойдёт, только надо маленький пимптик срезать и шток укоротить и снизу вкинуть широкую шайбу под гайку и всё будет незаметно, что опора не родная. Мне она в Донецке обошлась 230 гривен новая.
итальянец
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение камкам » Вт ноя 30, 2010 7:41 pm
А на 06412 подойдёт? На моей опоре отверстия для двух болтов в нижней части. Нужно будет колхозить?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Бизон » Ср мар 30, 2011 9:42 pm
Вобщем так, турецкая подушка от Форда,закончилась на моей машине,судя по состоянию и ощющениям где-то полгода назад,оторвалась верхняя шпилька от резины.Сегодня менял заднюю,поднял мотор и увидел.
Задняя действительно вставляется вместо передней, но я думаю работать она не будет,ибо она своей задней частью будет лежать в подрамнике упёршись в дно стакана. На своём родном месте она висит грубо говоря в воздухе и при колебаниях двигателя её нижняя часть движется верх-низ немного.
Поеду завтра искать что может подойти,или опять куплю фордовскую.
Сообщение Arthur164 » Ср мар 30, 2011 10:00 pm
:o :o :o
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
