В общем, похоже идея с ремонтом тормозной системы не находит продолжения...
Расскажу как все было:
В один прекрасный момент (еще летом было) на моем пути попалась кошка, перебегающая дорогу в неположенном месте... оттормаживался в пол с хорошим усилием.... итог - педаль провалилась! Пропали тормоза, сзади по центру лужица тормозухи! Осмотр показал лопнувшую тормозную трубку на входе в распределитель тормозного усилия, давно по-видимому закисший. После изучения материалов по ремонту тормозной системы вариант с обходом колдуна не рассматривался. Ввиду нерабочего состояния ручника было принято решение о восстановлении тормозных трубок (медно-покупным на метраж образом)), переборке колдуна и задних суппортов.
Колдун казался убитым, не знаю в какой степени!!! Штуцера открутились только через отрезание трубок, отстукивание (на снятом колдуне) 2 мм ржавчины и подтачивания под меньшую головку.... Крышки с внутренним шестигранником открутились только после небольшого обтачивания, покупки головки под нормального размера ключ и приложения неслабого усилия и крепкого слова! Итог:
![Изображение](http://savepic.org/300178.jpg)
На фото уже все хорошенько зачищено и готово к сборке. Используя медную смазку я затем все собрал. Вообще система оказалась довольно простая.
![Изображение](http://savepic.org/289938.jpg)
Получилось очень даже ничего, вроде как.
Дальше взялся за суппорта. Суппорта фирмы Girling, поршень 36 мм (с отверстием под шестигранник):
![Изображение](http://savepic.org/286866.jpg)
![Изображение](http://savepic.org/278674.jpg)
Соответственно был куплен ремкомплект:
![Изображение](http://savepic.org/293010.jpg)
А вот дальше возникла загвоздка, чтобы вытащить шток из суппорта стопорное кольцо снял без каких либо проблем, ничего не выстрелило, не выскочило.....
![Изображение](http://savepic.org/284818.jpg)
![Изображение](http://savepic.org/282770.jpg)
