Помогите разобраться!!!
Сообщение Maserati » Чт июл 03, 2008 1:40 pm
Машинка 164 2.0 T.S. 1989 года. Cтоят свечи NGK BCPR6ES, полет нормальный, но они уже прошли 65 тыс. поэтому решил заменить. Подобрал по каталогу NGK BCP6ES, поставил, двигатель заводится, но только нажимаеш на газ обороты падают и сразу глохнет. Поменял зазоры не помогло. Списал на то что попались китайские. Потом купил DENSO Q22P-U, с ними вообще странно, если поставить все 8 шт. то машина не заводится, а если снять люльки с 3 и 4 цилиндра, то двигатель заводится и еще терпимо работает. Зазоры менял на большие и на меньшие - не помогает. Вот собственно и проблема!!! Может кто-то сталкивался с подобным?
Maserati
Авто: AR 164 2.0 TS
Re: Помогите разобраться!!!
Сообщение Mitrij » Чт июл 03, 2008 2:52 pm
Че-та здаёццо мне, что провода перепутаны :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение denisovrv » Чт июл 03, 2008 2:54 pm
Тоже так подумал, кстати.
Не меняй больше свечи :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Maserati » Чт июл 03, 2008 6:42 pm
Провода проверял несколько раз, все подключены правильно. А на что влияет резистор в свечах? Может в этом проблема? В тех свечах на которых она работает, в наименовании присутствует R.
Свечи больше покупать не собираюсь. Как-то расстратно!!! :D
Maserati
Авто: AR 164 2.0 TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт июл 03, 2008 8:13 pm
Наверное в старых свечах стеарин был качественный если отработали 65 тыс. Ты не написал главное, что будет если поставить старые свечи. И более точно окуда ты?
ALFA-Dnepr
Сообщение Maserati » Пт июл 04, 2008 12:13 am
Я из Чернигова. А на старых свечах все отлично работает, я решил их заменить из-за того что уже проли 65 тыс.
Maserati
Авто: AR 164 2.0 TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 04, 2008 12:22 am
Т.е. если старые свечи поставить назад, то вновь всё хорошо?
ALFA-Dnepr
Сообщение Maserati » Пт июл 04, 2008 12:24 am
Да! Я сейчас на них и езжу!
Maserati
Авто: AR 164 2.0 TS
Сообщение denisovrv » Пт июл 04, 2008 2:54 am
Перешли мне свои свечи потестировать :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
