Протяжка зад.тормозов в обход колдуна. фото.
Сообщение denisovrv » Вт июн 24, 2008 11:34 pm
И так, поехал я на рынок в Южный порт,
вот в этот ларёк принёс свои старые штуцера с 164.
На удивление он оказался открытым, потому что когда я спрашивал там у барыг, где трубки обжимают, мне все говорили, что они врят ли сегодня работают. (это воскресенье после матча с голандией). Как видите все вокруг закрыты, а мужичок не пьющий видать гы-гы.
Там мне дядько сказал, что я мог бы и не тащить свои старые штуцера, что у него всё это есть, и это оказались обычные европейские щтуцера, которых у него полно.
И они прекрасно вкручиваються в переходники трубок, которые я выкрутил из под днища и взял для образца резьбы. Кстати, он сказал, что таких переходников я нигде не найду и даже просил меня их ему оставить, если они мне не нужны. Но я их забрал, хороший способ нарастить трубку, если чо!
Цена метра трубки 80 р. Штуцер, забыл, толи 20, то ли 50р. Померив рулеткой растояние от торм.цилиндра до задних суппортов, прикинув все изгибы, вышло 4 м. 30-40 см.
Короче я решил заказать сделать мне 4 трубки, по 4,5 метра на две машины, раз уж я сюда приехал. 2 трубки на одну машину обошлись по моему в 600р. Соответственно 4 для меня 1200р.
Через полчаса получил вот такие готовые трубки.
Добравшись на дачу я принялся за дело, снял возд.фильтр и бачек ож. Предварительно выдернув все остатки от старых задних трубок. Выкрутил штуцера из торм.цилиндра и вкрутил свои трубки. Трубки в моторный отсек всовывал из подниза, так оказалось удобнее, чем сувать всю трубку из под капота. Изолента на трубках, это для того, что бы штуцера не съезжали по трубкам вниз, а то придеться опять лезть под машину и подымать штуцер к концу трубки. Очень это не приятное занятие прыгать полдня верх-вниз. Кстати обратите внимание, куда входят задние трубки, в первую пару отверстий в нижнее и в дальнюю пару выходов в верхнее. Я так и не знаю, должно это так быть или нет, но так были вкручены старые трубки, я не думаю, что кто то их там когда нибудь менял.
Самое трудное было правильно положить трубки от цилиндра до днища, чтобы они не терлись между собой и не задевали никаких железок. У ТС места достаточно между мотором и перегородкой рука залезает и все можно делать. В штатные защелки, там где были старые трубки их никак мне не удалось вставить, Я имею ввиду, где трубки проходят за рулевой рейкой. Никак туда не добраться и рука не лезет, короче я без них обошелся. Трубки вывел под днище.
Там защелкнул в штатные защелки.
У меня была такая штука, щас не помню как называеться, используеться для изоляции проводов, как шланг душевой, только пластиковая, типа гофры, ну поняли наверно. Но у меня её было мало и я планировал её использовать сзади, а так можно было бы прям от главного цилидра так изолировать трубки.
Значит довел трубки до бака, там одел эти гофры и положил каждую к своему колесу.
Они отлично легли в щели между кузовом и баком, как раз плотно зажались трубки в этих гофрах там.
Потом вывел трубки из под днища в районе стойки, там где и выходили старые трубки.
Это левой стороны.
А это правой стороны, там оказался излишек трубки и я его пустил под заливную горловину бака и вывел обратно, тут видно на фото.
Снял трос ручника с другой машины , смазал его, тоже изпод днища пропустил в салон, там закрепил. Взял уже готовые суппорта, которые я, как помните, не мог вкрутить, на них двигаеться флажок ручника, короче все работает. Я всё это собрал, поставил суппорта, подсоеденил трос ручника.
Налил тормозухи. Предварительно подождав, кстати, пока она закапает из другого конца трубки (сама она так и не закапала, пока не нажал на педаль :x ), только тогда я вкрутил трубки в шланги суппортов. Начал качать педаль, закапала тормозуха из под штуцера на цилиндре и там где трубка входит в шланг суппорта. Я его ещё подтянул, опять качаю, опять капает, опять тяну штуцер, снова капает, уже тянуть штуцер некуда, он уже не крутиться, чувствую сейчас грани штуцера сорвуться :smt017. :evil: Задолбался вобщем, расслабил штуцер совсем повернул чуть трубку и затянул снова, не капает. Вот такая засада, не с первого раза получилось затянуть новые трубки и новые штуцера, чтоб не капало. Вроде не капает нигде, завел, что бы с вауукумником было, снова качаю, педаль упираеться, не уходит, не откуда вроде не капет. Прокачал задние тормоза, вышел оставшийся воздух. Всё это заняло примерно полдня.
И я выехал на тест-драйв. Так как тормозные диски после продолжительного стояния были в слое ржавчине несколько км дал колодкам стереть ржу и начал тормозить! Разгоняться и снова тормозить. И где то через минут 40 машина стала тормозить как вкопаная, оставляя на асфальте 4 черные полосы за собой!
Правда я немного увлекся пока разрабатывал диски с колодками, что они аж задымились. :shock: :oops:
Ручник тоже отлично тормозит машину :idea: .
На проселочной дороге очень легко стало возможно развернуться, нажав сильно на тормоз при повороте руля :lol: .
Вобщем я остался доволен тюненгом :-D
И офф..
Пересекались на прошлой неделе. Я (denisovrv), Коля (Thisis GDI), Сергей (scighera) и Ирина (CoolGirl) на своей кушке, которую мы внимательно расматриваем на фото))))))))
Попили винца с Серегой.
И еще, проезжал по профсоюзной,... такси майбах. Узнал 6000р. час. у них еще есть порше кайены.
Стоял в пробке на против него.Вот у него работа йопт, на улице 27, жарит не по децки.
И про футбол.. Закончил работать как раз где то в час ночи, когда закончился матч
по дороге домой, нагуделся до усрачки, нахлопался по рукам пьяных болеющих. Порадовал москвич 41-й на котором краской на бочинах было написано РОССИЯ, а на капоте 3:1 огромными цифрами)))). Увидел кучу рук ловящих машины, почти все просят на тверскую, думаю, ну щя я и туда попаду и срублю бабла. На моих глазах чувака выбежавшего на дорогу прокатили на капоте, потом он слетел вскочил и побежал дальше. На длинном мосту к алтушке, где несуться не меньше сотни, тоже откуда то люди нарисовались, видать прям только что сбили мужика, походу насмерть, тело враскаряку в одной стороне, ботинки в другой, лобовухи у авто почти нет, под ним лужа крови. Неееее, думаю, как нить в другой разок я побомблю йопт.
Кстати не никто не знает статистики, сколько дтп и сбитых людей было в эту ночь.
Это у меня перед домом 3 часа ночи (фото), машины летят довольно быстро, видно, что зеленый свет. Народ шатаеться из одной полосы в другую. Я всё стоял, смотрел, собьют щас когонить или нет, так и недождался, ушел домой.
Хотя к футболу отношусь совсем равнодушно, но в этот день мне все уши прожужжали про матч, я даже смотрел матч.
Жесть вопщим.
Последний раз редактировалось denisovrv Ср июн 25, 2008 1:57 am, всего редактировалось 2 раз(а).
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Протяжка тормозов в обход колдуна. фото.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июн 25, 2008 12:42 am
Да! работа проделана большая и статья получилась классная
:D
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение denisovrv » Ср июн 25, 2008 1:53 am
Теперь думаю, что надо было сделать там же передние трубки и тоже заменить. А то их состояние оставляет желать лучшего, даже на фото видно, где тормозной цилиндр. Наверно еще раз съездить придеться, еще и для повседневной машины сделать трубки на передние тормоза. Хотя она и с колдуном нормально томрозит.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Протяжка зад.тормозов в обход колдуна. фото.
Сообщение Montekki » Ср июн 25, 2008 9:45 am
Читать интересно, как всегда. А штука пластиковая называется КЕМБРИК.
Сообщение Thisis GDI » Ср июн 25, 2008 1:19 pm
гофротруба.:))кембрик нечто другое..
Ромыч молодец- воообще удивительно что на фотке все палатки закрыты.эту нашел там где я тебе подсказывал?
Попробуй провести эксперимент- на ходу резко поверни и нажми на тормоз- что произойдет? понесет зад? или второе- если просто резко нажать на тормоз-какие быстрее заблокируются?передние или задние?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Ср июн 25, 2008 1:31 pm
Палатка эту нашел примерно там где ты и говорил.
Пробовать особо не где, я же не езжу на этой машине. Это я на зеленой поменял тормоза, которая будет белой)).
Где то час я катался на ней, если ты помнишь дороги у меня на даче узкие и особо там с заносами не поэкспериментируешь, а то бежать за трактором)).
А там где широко там не асфальт а земля/пыль/гравий, там колеса естественно блокируються. Не особо зад носит, мне торможение и управляемость при этом понравилась.
А она стоит на участке, и выгонять её на улицу целое дело. Теперь она будет краситься, а уж потом будем катацо!
Решил красить так, верх железный в белый, пластик на дверях и бампера в красный, а юбки бамперов и пластиковые пороги в черный. Нарисовал это всё в фотошопе, ниче вроде понравилось.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение LAN » Ср июн 25, 2008 3:43 pm
C тормозами ты круто придумал!
Кстати,чем закончилась история с капотом?
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение denisovrv » Ср июн 25, 2008 3:51 pm
LAN писал(а):C тормозами ты круто придумал!
Задолбался я с капотом если чесна. Машина была бита в левую сторону спереди когда то, и передняя рамка вместе с левой дыркой для замка капота ушла внутрь на несколько сантиметров. Кароче после всех мучений, пришлось оставить левый штырь замка не закрученым, что б у него был люфт и возможность наклона. В таком случае сейчас капот закрываеться, и крючок подстраховочный тоже подогнал. Такчто теперь не откроеться. Только пока я с ним мудохался, немного продавил капот в районе этого штыря. Теперь там чуть заметная вмятина :? .
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение LAN » Ср июн 25, 2008 3:58 pm
Да уж,не повезло с капотом...Я вот тоже не очень доволен своими тормозами,не знаю либо искать живой колдун и механизм который его приводит в действие,либо делать также как и ты,ток не знаю что из этого получится,у меня машина с абс.
LAN
Сообщение Thisis GDI » Ср июн 25, 2008 4:06 pm
да вот нифига я понял, нельзя с абс таким образом обходить колдун.
потому что абс будет срабатывать раньше и тем самым мешать тормозить. тоесть когда передним еще далеко до блокировки, но задние уже блокируются, срабатывает абс и мешает сильнее нажимать на тормоз. Тоесть кидать то машину не будет, абс будет работать, но максиммально торможения у авто как с колдуном не будет
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение LAN » Ср июн 25, 2008 4:13 pm
Понятно,спасибо за информацию,значит буду придерживаться 1-го варинта.
LAN
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср июн 25, 2008 8:14 pm
Несколько замечаний. Такое ощущение что медная трубка чуть толще штатной. Я бы посоветовал перед обжимкой "одеть" медную трубку в термоусадочную трубку для защиты от коррозии, особенно актуально для Московских зим. А пластиковая труба и есть гофротруба, но из полиэтилена :D . "Кембрик" делается из ПВХ
А почему в вопросах о испытании тормозов не было варианта - скорость, торможение, руль в бок и крыша!
ALFA-Dnepr
Сообщение Ромуальд » Ср июн 25, 2008 8:41 pm
А что, разве ABS действует на все колеса сразу вне зависимости от того какое под каждым покрытие? То есть, если под левыми снег, а под правыми сухой асфальт, то ABS будет распускать все тормоза одновременно? По-моему нет.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение denisovrv » Ср июн 25, 2008 8:43 pm
Да вот не было у меня такой термоусадочной трубки, поэтому использовал эту гофру и то такая мысль пришла в самый последний момент.
Трубка точно такая же, хотя я не замерял её в диаметре, но даже если она на доли мм больше, погоды не делает по моему.
Не на крышу не надо, я на таких скоростях не испытывал тормоза, чтоб на крышу летать.
А вот капот, выровнял все зазоры и лег как родной, хотя он и есть родной))))
И еще я сделал пороги, а то у меня был разбит пластик вхлам просто, платиковый порог кончался где то в районе середины водительской двери и также с другой стороны.
Самого порога у меня не было, были призваны на помощь монтажная пена, шпатлевка, ипоксидка с сеткой, грунтовка и балончик с краской. Повесил еще брызговики, чтоб не разбивало и не размывало моё творение водой и камнями. Правда брызговики на перед оказались слишком длинными и задевали асфальт, я их обрезал.
А назад порезал на брызговики один из многочисленных моих резиновых ковриков.
А пока я не поставил штатное зеркало, после того как у меня его выковыряли, примотал восмерошное изолентой)))))))))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт июн 26, 2008 12:16 am
denisovrv
после своего рацпредложения с сотни через сколько метров бибика останавливается ?
