Трос ручника 164.
Трос ручника 164.
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 4:25 pm
Кто нибудь покупал себе трос ручника? Какой номер у него?
На экзисте заказывать или где нибудь в Москве в наличии есть?
Сколько стоит?
Мож у кого б/у валяеться?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Трос ручника 164.
Сообщение Thisis GDI » Пн июн 02, 2008 5:19 pm
у меня есть. я покупал на экзисте. номер не помню, а в архиве заказов экзиста почему-то пусто. я себе его поставил а суппорта все равно не тормозят гады.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 6:42 pm
Thisis GDI писал(а):у меня есть. я покупал на экзисте. номер не помню, а в архиве заказов экзиста почему-то пусто. я себе его поставил а суппорта все равно не тормозят гады.
тоесть тебе он не нужен получаеться.
Снимай, давай мне! :D
А сколько стоил он, Коль, не помнишь?
Ну как же так, нет номера :cry:
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение AeroSlon » Пн июн 02, 2008 6:59 pm
трос ручника такой же как у кромы можно купить в магазинах кемп,в частности на нагатинской набережной, или в акадии на семёновской стоит от 600 до 700 рублей.
AeroSlon
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 7:24 pm
AeroSlon писал(а):трос ручника такой же как у кромы можно купить в магазинах кемп,в частности на нагатинской набережной, или в акадии на семёновской стоит от 600 до 700 рублей.
Это точная инфа? Взять с собой старый трос , как образец, нет возможности. А наколоться, даже на 700 р. не очень охота.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение AeroSlon » Пн июн 02, 2008 7:28 pm
брал на нагатинской набережной.от кромы подходит точно есть личный опыт.
AeroSlon
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 02, 2008 9:31 pm
Прошу учесть, что на 164 ставилось 3 вида тросов и отличались длиной. По памяти:
1. до 1990г
2. до 1993г
3. Супера.
Чтобы ручник работал - замены тросо малою Необходима переборка задних тормозов. Чтобы "расшевелить" рычаг ручника и заставить легко ходить поршень.
Дерзайте :D
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пн июн 02, 2008 9:52 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Прошу учесть, что на 164 ставилось 3 вида тросов и отличались длиной. По памяти:
1. до 1990г
2. до 1993г
3. Супера.
Дерзайте :D
У меня несколько другой опыт. На одной машине, рычажок ручника был закисший, не двигался, трос сгнил. Побрызгав на него вэдэшкой, я расшевелил рычаг ручника, он нормально стал ходить. Поставил рабочий трос и всё заработало. Ничего я не разбирал.
А на другой машине у меня ничего не закисшее, и рычажок ручника ходит и поршень. Кстати она стояла 2 года. Мне кажиться, суппорта новые ставили просто.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Алексей » Вт июн 03, 2008 1:20 am
подскажите, как этот трос ручника заменить?
я его от рукоятки ручника и суппортов и подвесов отсоединил, думал - выдерну, но - не получилось.
и как его потом поставить - тоже вопрос.
троса до 90г и после 90г точно невзаимозаменяемы? от 91 на 89 никак?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 03, 2008 10:03 am
трос вынимается в салон если что. и вставляется оттуда же.
Насчет суппортов- я лаапки расшевелил, трос новый. но лапку дергаешь, а поршень стоит на места и ему побарабану что там я с лапкой творю. во как. вынул поршень, а дальше внутри разобрать ничего не смог чтоб подлезть изнутри к механизму лапки ручника. так и поставил на место не солоно хлебавши..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Montekki » Вт июн 03, 2008 11:08 am
Парни, все эти пляски вокруг суппортов, лапок, ручников не будут иметь эффекта. Лучше вообще туда не лезть, как бы хуже не стало или не отломилось чего. Если трогать суппорта - то только со снятием и полной переборкой, вытаскиванием поршней, шлифовкой их, заменой резинок, штуцеров. Тогда будет вам счастье. Я на машине 85 года перебрал все суппорта, спереди все элементарно, задние посложнее будет, там винтовые механизмы, но тоже не космос. Поверьте это стоит того. У вас тем более машины моложе, все должно быть живое и ремкомплекты должны продаваться, если что пишите отсюда пришлем.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июн 03, 2008 12:21 pm
2 года катался без ручника
надоело
переборка задних суппортов-день делов
пока открутил, пока откисло все!
трос ручника снялся легко
1-от суппортов отсоединяем
2-в салоне ключик на 13 делает чудеса
3-вытаскиваем сам тросик, находясь в яме.
самое сложное-так называемый зажим на входе в салон
придётся снять пластиковый кород-иначе никак.
устанавливал дольше(перепутал лево-право!!!!)
трос на экзисте покупал с доставкой 3 дня за 600 рублей 24 коп
909916 - NK
и судя по таблице подходит к любой бибике
при выборе по краймей мере сомнений не было :D
Марка Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 01/1987- 09/1998 138 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) AR 06416 01/1987- 09/1998 143 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) AR 06420 01/1987- 09/1998 148 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo AR 06476 01/1987- 09/1998 174 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) AR 64101 01/1987- 09/1998 204 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) VM 84 A 01/1987- 09/1998 114 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) AR 06430 01/1987- 09/1998 200 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) AR 64301 01/1987- 09/1998 200 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) AR 06410 01/1987- 09/1998 192 л.с. седан
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) AR 06412 01/1987- 09/1998 184 л.с. седан
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение super164 » Вт июн 03, 2008 12:33 pm
мдя я бы без ручника не смог как никак 24в к этому критично относиться
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Thisis GDI » Вт июн 03, 2008 3:52 pm
ну не получилось у меня разобрать внутренност ручника в суппорте. как оттуда вынуть шайбу, закрывающую привод лапки ручника?снял разжимное кольцо, но шайба все равно не выходит
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июн 03, 2008 6:24 pm
Thisis GDI писал(а):ну не получилось у меня разобрать внутренност ручника в суппорте. как оттуда вынуть шайбу, закрывающую привод лапки ручника?снял разжимное кольцо, но шайба все равно не выходит
крути по оси-там внутри зацепление
