Электрика
Электрика
Сообщение mark1999 » Вт апр 01, 2008 12:55 am
Нет подачи топлива. Бензонасос рабочий. Как только вставляю клему лямбда-зонда, идет замыкание на клемы бензонасоса. Рэле бензонасоса рабочее. При запуске на клемы бензонасоса поступает 0,3 В. Благодарю всех за помощь.
mark1999
Re: Электрика
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт апр 01, 2008 9:02 pm
Ни чего не понял
ALFA-Dnepr
Re: Электрика
Сообщение Jimmy » Вт апр 01, 2008 11:05 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Ни чего не понял
+1 Искренне пытался.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Re: Электрика
Сообщение super164 » Пт апр 04, 2008 4:40 pm
ну как снял лямбду так и ставь надеюсь контакты подогрева и массы не перепутал
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Электрика
Сообщение mark1999 » Вс апр 06, 2008 2:43 am
Должны быть провода плюс и масса, которые приходят на бензонасос замкнуты, до того как повернешь ключ в замке зажигания?
mark1999
Re: Электрика
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс апр 06, 2008 3:32 pm
Это не замыкание - это сопротивление нагревателя лямбда-зонда. Меряй точнее
ALFA-Dnepr
Re: Электрика
Сообщение mark1999 » Ср апр 09, 2008 12:51 am
Где мерять? По схеме провода от бензонасоса, через реле, приходят на нрагреватель лямбда-зонда. Почему так? И почему при запуске на клемах бензонасоса 0,3В?
mark1999
Re: Электрика
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср апр 09, 2008 9:30 pm
Если никто не лазил, то реле бензонасоса, управляемое напрямую Мотроником, включается только через несколько оборотов коленвала. Для проверки можно "минусовый" вывод обмотки реле (именно тот что идет к Мотронику) замкнуть на корпус и при этом бензонасос будет работать после поворота ключа зажигания
ALFA-Dnepr
Re: Электрика
Сообщение Лёша » Ср апр 09, 2008 10:53 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Если никто не лазил, то реле бензонасоса, управляемое напрямую Мотроником, включается только через несколько оборотов коленвала. Для проверки можно "минусовый" вывод обмотки реле (именно тот что идет к Мотронику) замкнуть на корпус и при этом бензонасос будет работать после поворота ключа зажигания
И заводиться будет быстрее после долгих стоянок))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Электрика
Сообщение Kotofay » Чт апр 10, 2008 1:18 pm
Правда пострадает безопасность...
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Электрика
Сообщение mark1999 » Пт апр 11, 2008 1:00 am
Дело в том, что стартер работает, а значит крутит коленвал. Насколько я понимаю в этот момент на клемы бензонасоса должно поступать 12В. Может что-то с Мотроником, хотя все остальное работает?
mark1999
Re: Электрика
Сообщение Kotofay » Пт апр 11, 2008 9:59 am
mark1999 писал(а):Дело в том, что стартер работает, а значит крутит коленвал. Насколько я понимаю в этот момент на клемы бензонасоса должно поступать 12В. Может что-то с Мотроником, хотя все остальное работает?
Ну подключи его напрямую временно, если заведётся будешь рыть в сторону цепи бензонасоса.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: Электрика
Сообщение denisovrv » Пт апр 11, 2008 11:21 am
Я уже писал тут как то.
Ну лан напишу еще.
У меня была ситуация, тряхнуло на яме и машина заглохла.
На месте выяснил, что не идет бензин.
Проверил тестером, не приходит управляющий + на реле бензонасоса и вообще никакого плюса на нем нет, ни в момент работы стартера, ни при зажигании.
Пришлось просто, взять + от толстого красного провода, который приходит на вентилятор радиатора, постояный мощный + на прямую от аккума, и его воткнуть в релюху бензонасоса. Машина завелась. А уже в гараже, я стал рыть, так и не нашел, где пропал +. И сделал свою схему, со своим реле, от этого же плюса с вентилятора, использовал его как постояный плюс, а с замка зажигания взял управлюющий +. И теперь моя схема работает так, включаеш зажигание насос работает, выключаеш - не работает.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Электрика
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт апр 11, 2008 9:00 pm
Питание +12В на реле должно быть при включенном зажигании, а "минусовый" вывод обмотки реле управляется микросхемой в Мотронике
ALFA-Dnepr
Re: Электрика
Сообщение mark1999 » Пт апр 11, 2008 11:11 pm
Всем спасибо. Проблема решена. Не было минуса на реле, а он управляет! Минус от реле бензонасоса приходит на крышку колекторов(прикручивается сбоку). В моем случае он был оторван так, что за двумя другими проводами его не было видно. Есть и плюсы, всю электрику перебрал, даже то, что при покупке не работало теперь в порядке :D
mark1999
