Электро-неполадка 164 3.0 24v
Сообщение Ромуальд » Сб мар 29, 2008 1:55 am
Пожалуйста, подскажите куда глянуть. Не заводится. Смог обнаружить, что пропало питание на бензонасосе и на круглый электрический разъем, что идет на катушки и форсунки, стало приходить (как я понимаю с комутаторов) только два плюса: на контакт 1 и на контакт 12.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: Электро-неполадка 164 3.0 24v
Сообщение алексей-kot » Сб мар 29, 2008 12:32 pm
смотри предохранитель на бензо насос он под капотом стоит
мустанг (москвич 2141)на реставрации и перевоплощении
алексей-kot
Авто: Renault Megane Grand
Сообщение Ромуальд » Сб мар 29, 2008 1:03 pm
Под капотом глядел. Все предохранители целы.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение алексей-kot » Сб мар 29, 2008 1:10 pm
Ромуальд писал(а):Под капотом глядел. Все предохранители целы.
разьемы релюх посмотри
алексей-kot
Сообщение Ромуальд » Сб мар 29, 2008 2:24 pm
Питание на все релюхи приходит. Да и с релюхами, кажется, все в порядке. Подключал насос напрямую: работает, но мотор не заводится.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб мар 29, 2008 2:59 pm
Ну хорошо. А если бензонасос запитан напрямую, то мотор заводится? И вообще начни с проверки датчика коленвала, он самый главный
ALFA-Dnepr
Сообщение Ромуальд » Пн мар 31, 2008 10:11 am
ALFA-Dnepr писал(а):Ну хорошо. А если бензонасос запитан напрямую, то мотор заводится? И вообще начни с проверки датчика коленвала, он самый главный
Когда насос запитан напрямую, мотор тоже не заводится. Вчера был на работе. Сейчас пойду посмотрю датчик коленвала.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Kotofay » Пн мар 31, 2008 11:12 am
- проверить пред 30 это главный пред на запитку ECU
- проверить реле 11(питание форсунок и реле насоса) и что на его (86, 30) приходит +
- проверить исправность ДПКВ (при прокрутке должен выдавать синус не менее 1В)
- проверить массу ECU (6, 28, 34, 55)
ЗЫ: Помнить:
- что контроллер любую коммутацию осуществляет замыканием цепи с массой
- питание на бензонасос приходит после появления сигнала с ДМРВ и/или ДПКВ, т.е. только при старте мотора
ЗЗЫ: для справки: см сюда, (eng. 730 Кб .pdf) и сюда
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение super164 » Пн мар 31, 2008 5:33 pm
ну все нах альфа сервис пора открывать в Обнинске
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Ромуальд » Ср апр 02, 2008 1:28 pm
Сейчас, вдруг, при старте насос начинает работать, но мотор не заводится, а при включении только зажигания подкачка все равно не включается, но стоит слегка ударить по ДПКВ, и насос включается на пару секунд. Так должно быть?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Kotofay » Ср апр 02, 2008 3:23 pm
Ромуальд писал(а):Сейчас, вдруг, при старте насос начинает работать, но мотор не заводится, а при включении только зажигания подкачка все равно не включается, но стоит слегка ударить по ДПКВ, и насос включается на пару секунд. Так должно быть?
ХЗ ! Это что-то новое в методе диагностики впрыска... :smt005 :smt005 :smt005
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение super164 » Ср апр 02, 2008 3:48 pm
а по колесу стучал)))) пепел стряхивал)))) пепельницу чистил :smt005
super164
Сообщение Ромуальд » Сб апр 05, 2008 1:52 am
Наконец-то, ожила! :!:
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Kotofay » Пн апр 07, 2008 12:43 pm
Ромуальд писал(а):Наконец-то, ожила! :!:
Ну и чо было то?
Вот блин, клещами надо тянуть признания чтоль? :-D :-D :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Ромуальд » Вт апр 08, 2008 1:55 pm
Чистил все разъемы, какие на глаза попадали. Потом еще и свечи почистил. И заработала и подкачка бензы, и мотор. Только на холостых мотор "калбасит". Но стоит слегка положить ногу на педаль газа, и "калбас" прекращается. Скорее всего дело было в свечах.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
