Сегодя полез ремонтировать привод открывающий крышку бензобака и обратил внимание на крепления на полу багажника с правой стороны у самого борта. Причем в том же месте нажодится что-то вроде решетки вентиляции в полость бампера. Туда же идут провода оканчивающиеся разъемом. Больше ничего. Что там должно быть? И какие вообще электроприборы могут быть в багажнике. В том месте где аккумулятор нашел еще пару разъемов, просто перевязанных резиночкой. Непонятно куда они все и к чему....
Тогда еще вопрос. Сейчас на машине стоит сигнализация spyboll? На брелке и блоке написано made in italy. Это и есть штатная или уже самопальная?
Alik_29 писал(а):Leo_N:Сегодя полез ремонтировать привод открывающий крышку бензобака и обратил внимание на крепления на полу багажника с правой стороны у самого борта. Причем в том же месте нажодится что-то вроде решетки вентиляции в полость бампера. Туда же идут провода оканчивающиеся разъемом. Больше ничего. Что там должно быть? И какие вообще электроприборы могут быть в багажнике. В том месте где аккумулятор нашел еще пару разъемов, просто перевязанных резиночкой. Непонятно куда они все и к чему....
В багажнике справа внизу, помимо штатной сирены, устанавливается электронный блок управления регулируемыми амортизаторами (опция). Слева в багажнике находятся два реле - одно реле обогрева заднего стекла (рассчитанное на 50 A), второе реле системы регулирования амортизаторов (содержит предохранитель на корпусе 20A), кроме того там же находятся разъемы для предохранителей обогрева заднего стекла - 40A, шатной охранной сигнализации -10A, сирены -3A, бортового телефона-10A.
Думаю у тебя просто не установлены какие-то системы и разъемы остались пустыми.Тогда еще вопрос. Сейчас на машине стоит сигнализация spyboll? На брелке и блоке написано made in italy. Это и есть штатная или уже самопальная?
Если у тебя справа в багажнике сирены нет, то скорее всего твоя сигнализация не штатная, хотя может и действительно made in Italy. Электронный блок штатной сигналки должен располагаться в багажнике на левом заднем крыле под обшивкой.
Какие датчики входят в штатную сигналку. Только концевики дверей, капота, багажника, или еще объемные датчики в салоне? Какие-нибудь блокировки зажигания, подачи топлива? Что об этом мануал говорит? И как ее отключают? Ключиком, кнопочкой или магическими действиями с зажиганием и педалью газа?
Не срабатывает от брелка. Я так думаю, что надо его перепрограммировать, не мог бы ты то, что в мануале написано выложить. Около зеркала з.вида находятся кнопки, с ними надо какие-то манипуляции произвести...
А реле обогрева заднего стекла не на панеле предохранителей в салоне находится?!
