И снова про ремни и их натяжители на V6.
Сообщение Diesel » Вс дек 09, 2007 2:29 pm
Хочу ремни на движке (ГУР, кондей и ГРМ) поменять. Мне опять нжны советы. Точнее консультации опытных альфистов.
-какие типы натяжителей на ве6 12вальве 1996г.р.? Гидро или механика?
-их полностью меняют или достаточно заменить ролики?
-скинте мне ВОШевские номера ремней и натяжителей. Мож кто недавно менял их на таком же движке. Есть версия что такойже поликлин ставили на ауди 80.
Diesel
Re: И снова про ремни и их натяжители на V6.
Сообщение Jimmy » Вс дек 09, 2007 6:31 pm
Diesel писал(а):...консультации опытных альфистов...
Мне до этого далековато, но все ж я попробую...
Diesel писал(а):-какие типы натяжителей на ве6 12вальве 1996г.р.? Гидро или механика?
С какого-то момента 1993г., Alfa предписала менять только на механику. С громадной вероятностью - у Вас механика стояла изначально.
Меняете ремень - меняйте ролик. И наоборот.
Diesel писал(а):-скинте мне ВОШевские номера ремней и натяжителей.
ePER с exist-ом рулят как никогда !
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение Лёша » Вс дек 09, 2007 9:57 pm
Diesel писал(а):Хочу ремни на движке (ГУР, кондей и ГРМ) поменять. Мне опять нжны советы. Точнее консультации опытных альфистов.
У тебя механика, только ролики отдельно я найти не смог в магазинах, а по оригинальному номеру на экзисте оч. большие деньги хотят, если ниче не напутал
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн дек 10, 2007 12:22 am
У тебя по-моему 3 ремня, и совсем не поликлиновые :D
И если это так, то ремень "шкив коленвала-помпа-кондиционер" подходит от Шеви-Нивы, по памяти длина 1050
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Сб фев 09, 2008 5:57 pm
Подтвердилось. Три ремня: ГРМ, ГУР, гена/кондей.
Ремень гены - поликлин о 7 ручейках. В каталоге посмотрел LEMFЦRDER 14097 с параметрами
Длина (в мм): 1238
Ширина (мм): 24,92
Количество ребер: 7
Не знаю он или нет.
Нигде не нашел инструкции по его натягиванию.
Мож кому что известно?
Diesel
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб фев 09, 2008 6:58 pm
Ну да, более свежий вариант, там поликлин. А натягивается скорее всего кондиционером. Пусть меня поправят
ALFA-Dnepr
Сообщение Михаил » Сб фев 09, 2008 9:21 pm
Там натяжной ролик стоит наподобии ролика ГРМ, стоимость в районе 200 долл.
Михаил
Сообщение Diesel » Сб фев 09, 2008 9:46 pm
Михаил писал(а):Там натяжной ролик стоит наподобии ролика ГРМ, стоимость в районе 200 долл.
А как правильно его отрегулировать?
Diesel
Сообщение Михаил » Вс фев 10, 2008 2:07 pm
Михаил
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс фев 10, 2008 4:40 pm
По этой ссылке рассказ о натяжении ремня распредвала - "timing belt tensioner "
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Вс фев 10, 2008 4:51 pm
Михаил писал(а):вот так
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/b019304.htm
Это для ГРМ. И оно мне известно.
Сейчас стоит вопрос по натяжению ремня генератора/компрессора. Нашел на натяжителе квадратное отверстие, указатель, две метки и стрелку с надписью rotation.
Завтра попробую сфотографировать и посмотреть какой номер на натяжителе написан.
Diesel
Сообщение Бизон » Вс фев 10, 2008 11:30 pm
Это ?
Сообщение Diesel » Пн фев 11, 2008 5:34 am
Бизон Это 24 вальве?
У меня САБЖ не такой.
Тут на фото два ремня, у меня только один. Общий для компрессора и генератора.
Дождитесь фото :idea: , все таки понятнее будет.
Diesel
Сообщение Бизон » Пн фев 11, 2008 8:55 pm
Diesel писал(а):Бизон Это 24 вальве?
Это всё что угодно, но не 24, я у себя всё менял - всё другое. полазий у америкосов,я там фотку брал в 164 разделе. Там и ролики были, только ссылка не сохранилась.
Это наверно Турбо.
Сообщение Diesel » Вт фев 19, 2008 4:13 pm
Влт он, натяжитель ремня генератора 6 056 3052
Такой вопрос. Можно ли поменять ремни, а ролики прежние пока оставить?
Diesel
