камкам писал(а):Подскажите,точно ли 12-ый фреон заправляется в Альфу 164 V6 1988 года?Какое должно быть давление на заправочном штуцере при работающем двигателе?И какя масса фреона при полной заправке?
камкам писал(а):Заправили,вроде два очка есть на чёрном штуцере,конденсатор горячий,а испаритель не охлаждается.Вентилятор охлаждения двигателя должен включаться при 2.4 атм,вот и спрашиваю про давление.А реальных спецов нет,все первый год как открылись.Табличку найти не могу,она где?
warrior82 писал(а):камкам писал(а):Заправили,вроде два очка есть на чёрном штуцере,конденсатор горячий,а испаритель не охлаждается.Вентилятор охлаждения двигателя должен включаться при 2.4 атм,вот и спрашиваю про давление.А реальных спецов нет,все первый год как открылись.Табличку найти не могу,она где?
с правой стороны (по ходу движения), точнее не помню, гляну скажу
