Докатался
Докатался
Сообщение warrior82 » Сб июн 23, 2007 3:59 pm
сегодня на удивление легко завелась, погрел я ее градусов до 60 (на всякий случай) выехал. еду все прикольно, на светофоре трогаться стал, заглохла и не в какую. колом встала, запускал я ее запускал, все похрену...
к обочине доталкал, минут 20 гонял, не хочет и все.
все облазил, искра есть, насос работает, питание на него идет а она ни как...
последнее что сделал снял под капотом приходящий с бензобака и идущий на форсунки топливный шланг, проверить есть ли давление вообще, крутанул пару раз, одел, крутанул завелась..
Вопрос: Что жето за е.... твою... происходит, и самое интересно не понятно даже что это было.
И последнее, относиться к теме не заводиться и глохнет. СО проверил, в норме, а СН немного выше.
/|oO\____\*/____/Oo|\
warrior82
Авто: Fiat GP 1.4i v16
Сообщение CoolGirl » Сб июн 23, 2007 4:06 pm
Насос, у меня такаже фигня была месяц назад....
До института доехала, а уехать смогла только на веревке.
Машина сначала завелась, поработала немного и заглохла...потом вобще не заводилась....потом постояла немного и завелась, и снова заглохла....это насос
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение warrior82 » Сб июн 23, 2007 4:10 pm
CoolGirl писал(а):Насос, у меня такаже фигня была месяц назад....
и сколько цена вопроса?
warrior82
Сообщение CoolGirl » Сб июн 23, 2007 4:12 pm
эээ.... я аудюшный ставила.....
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение warrior82 » Сб июн 23, 2007 4:13 pm
CoolGirl писал(а):эээ.... я аудюшный ставила.....
сколько?
warrior82
Сообщение CoolGirl » Сб июн 23, 2007 4:17 pm
сколько?
Не знаю.....не покупала. Я с Аудями работаю, он мне так достался....
Есть еще вариант поставить жигулевский, но под него немного переделывать стакан надо или можно наверное жигулевский со стаканом сразу покупать
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Thisis GDI » Сб июн 23, 2007 11:12 pm
Поищи поиском, тут много обсуждалось про насос.
Thisis GDI
Сообщение warrior82 » Сб июн 23, 2007 11:47 pm
Thisis GDI писал(а):Поищи поиском, тут много обсуждалось про насос.
спасибо, поищу
warrior82
Сообщение flavor » Сб июн 23, 2007 11:48 pm
коля там в теме про диски что ты создавал, есть 16-е такого плана что ты хочешь ;) !
Сообщение warrior82 » Ср июн 27, 2007 11:10 pm
свечи поменял, заводиться с пол тычка, прошу модераторов тему закрывайте
warrior82
