приехал:(
Сообщение Кислый » Вт май 29, 2007 1:07 pm
На Сельскохозяйственной есть, номер не помню, возьми газету"Из рук в руки" там телефонов пално разборок БМВ
164 2,0 Турбо 8 кл. 92 год.продана.
2,5 V6 155-реставрируется(уже катаюсь!!!!!) оранжево-черная
166 2,5 V6 24кл автомат(жене купил)
Кислый
Сообщение Thisis GDI » Вт май 29, 2007 5:39 pm
Вот клапан на твинспарке под номером 1 на картинке http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=16 ... &DRW_NUM=5
это не тоже самое?. может можно мне его поставить?
Thisis GDI
Сообщение Кислый » Вт май 29, 2007 5:46 pm
Thisis GDI писал(а):Вот клапан на твинспарке под номером 1 на картинке http://91.92.0.122:7080/navi?MOD_COD=16 ... &DRW_NUM=5
Ну ты даёш, это клапан холостого хода, и стоит он не 100 зелёных, а гораздо более.
Кислый
Сообщение Thisis GDI » Вт май 29, 2007 5:54 pm
только разница в том что у меня этих клапанов в гараже....как собак на улице...
Так можно его поставить?
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт май 29, 2007 6:00 pm
Этот клапан на ексисте стоит 74$ 2000руб.
На нём вот тут, где пометил есть болтик, я им холостой ход регулирую.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Kotofay » Вт май 29, 2007 8:29 pm
denisovrv писал(а):Этот клапан на ексисте стоит 74$ 2000руб.
Э....
А у него разъём на три контакта или на два?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Вт май 29, 2007 9:35 pm
Э....
либо на три либо на два. не помню точно. Ром, не подскажешь?
Thisis GDI
Сообщение Кислый » Ср май 30, 2007 9:46 am
Нельзя его поставить, у него принцип работы другой
Кислый
Сообщение Thisis GDI » Ср май 30, 2007 9:50 am
по разборкам бмв позвонил. нигде нет такого. Дима, может у тебя валяется?или у тебя другой двигатель был?
Thisis GDI
Сообщение Кислый » Ср май 30, 2007 10:20 am
У меня был такой, нахрен он тебе сейчас нужен, у меня он вообще не работает с того момента как купил машину. Он летом тебе ничего не даёт!!! Только зимой при прогреве обогощает смесь воздухом. А летом при плюсовой температуре должна ибез него заводится. Он же в закрытом состоянии не полностью закрыт, там есть дырдочка через которую воздух проходит. Не парься позже найдёш.
Кислый
Сообщение Бизон » Ср май 30, 2007 10:23 am
У меня есть такой от Ниссана.
Сообщение Thisis GDI » Ср май 30, 2007 12:02 pm
Бизон писал(а):У меня есть такой от Ниссана.
Точно такой?. фотки его нету?
Сколько за него хочешь, он исправен?
Thisis GDI
Сообщение Бизон » Ср май 30, 2007 11:30 pm
Завтра будут фотки,заодно проверю. Но движок работал на ниссане,пока не стуканул :-D
Сообщение =Bullet= » Чт июн 07, 2007 5:58 pm
МАЛАДЦА пацаны!!! Просто маладца!
Восхищаюсь!!!
=Bullet=
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 07, 2007 10:26 pm
Все, сегодня таки выкроил время и дособрал все. Пока клапан не пришел, вместо него поставил обычный винтовой кран.Когда заводил кран просто открыл. потом по мере прогрева прикрывал кран. пока холостые не стали 750 об-мин....
Выехал из гаража, прокатился чуть. Все в порядке.
Итого: поменял ролик,ремень грм, масло, фильтр, тосол, прокладку головки блока, прокладку выпускного колллектора, внешний шрус, клапан добавочного воздуха(скоро привезут)
На все потрачено 10604руб.
Thisis GDI
