Запасные части 164 3V6... фотогалерея... :) добавляем
Re: Запасные части 164 3V6... фотогалерея... :) добавляем
Сообщение Maishi » Пт ноя 25, 2016 4:32 pm
yura piter писал(а):что с твоим замком?
Не особо адекватно работает, заедает при открытии. Уже разбирал разок - была проблема с пружиной, заменил. Сейчас опять мозг колупает.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Andrey1971 » Сб ноя 26, 2016 9:51 pm
Если дверь заедает только при открывании снаружи то дело вероятно не в замке слегка увеличь длину тяги от наружной ручки до замка но не сильно а то дверь не откроеш. Обязательно должен быть небольшой свободный ход ручки.
Andrey1971
Авто: Alfa Romeo 164 TD
Сообщение yura piter » Вс ноя 27, 2016 12:59 am
Andrey1971 писал(а):Если дверь заедает только при открывании снаружи то дело вероятно не в замке слегка увеличь длину тяги от наружной ручки до замка но не сильно а то дверь не откроеш. Обязательно должен быть небольшой свободный ход ручки.
там есть специальная пластмассина для этого,на тяге.она имеет четыре положения,крутится вокруг
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение EddChina » Пн ноя 28, 2016 12:23 am
Ищу поршень на 3.0 12v но только оригинальный (mondial piston). Спасибо.
EddChina
Сообщение Maishi » Вт ноя 29, 2016 10:07 am
Кстати, по-поводу этой тяги. Она у меня со своего места слетает постоянно. Там никакого фиксатора не должно быть случайно? Никто картинкой не поделится, как оно должно быть?
Maishi
Сообщение Werwoolf » Вт ноя 29, 2016 12:26 pm
Maishi писал(а):Кстати, по-поводу этой тяги. Она у меня со своего места слетает постоянно. Там никакого фиксатора не должно быть случайно? Никто картинкой не поделится, как оно должно быть?
Скорей всего разбито посадочное место (под шарик). Можно тонкой проволокой аккуратно зафиксировать или поставить новый пластиковый наконечник от ВАЗ 2109.
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Maishi » Вт ноя 29, 2016 12:48 pm
Не, не эта. Та пластмасска, которая квадратная, на самом замке, через нее проходит тяга от внешней ручки к замку.
Под номером 6 в каталоге: goo.gl/fzD2RN
Maishi
Сообщение yura piter » Вт ноя 29, 2016 1:32 pm
квадратная пластмассина фиксируется внутри металлической планки,она держится там усиками,у тебя,возможно,они выломаны
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Maishi » Вт ноя 29, 2016 1:38 pm
yura piter писал(а):квадратная пластмассина фиксируется внутри металлической планки,она держится там усиками,у тебя,возможно,они выломаны
похоже на то. Закажу новую (ждать месяц только :smt0052 ).
Maishi
Сообщение Nicoss » Ср дек 07, 2016 12:20 pm
Реализую святая святых, пару дверных ручек наружных. Черный цвет. Правая передняя и правая задняя. Если есть разница.))
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение zeth » Ср дек 07, 2016 12:25 pm
Правые не особо святы, они ломаются реже.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Nicoss » Ср дек 07, 2016 12:28 pm
Отжеж блин...) А я то думал. Ну есть еще и левая передняя. Но её пока неотдам...))
А там принципиальная разница у них имеется? Просто не присматривался особо.
Nicoss
Сообщение zeth » Ср дек 07, 2016 12:36 pm
В руках не держал, но подозреваю они зеркальные.
zeth
Сообщение yura piter » Ср дек 07, 2016 2:21 pm
Nicoss писал(а):Реализую святая святых, пару дверных ручек наружных. Черный цвет. Правая передняя и правая задняя. Если есть разница.))
все ручки разные,у передних тяжка дальше вынесена,у задних короче
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Роман Александрович » Вс дек 11, 2016 3:26 pm
Есть мафон как на американских 164 (от крайслера только, соответственно с надписью крайслер) с отпиленными ушами.
Есть правая фара (водительская сторона) на дорестайл полностью в сборе (вроде там у ней что-то отломано - сам не в курсе, досталась бесплатно).
Есть правый (пассажирская сторона) задний стопарь (с белым поворотником)
Есть комплект прокладок и уплотнителей на гидронатяжитель на 3.0 12в.
Лучше обмен на что-нибудь бесполезное вроде капота в цвет (черный) или фароомывателя (а то у меня дырка в бампере). Есть есть какой-нибудь олдовый мафон - тоже буду рад. Или на другой задний стопарь (красный поворотник и одна лампочка)
Роман Александрович
Авто: 164 QV `92 3.0 12v
