dgon писал(а):не больше месяца назад все менял.какое давление должно быть в топливной сестеме?Почему давление в системе не поменялось когда обратку пережал?
2,8-3,2 - рабочее. На холостых ~2х.
Если не насос и не патрубок, значит регулятор давления.
но судя по
" давление так и держит 2.2,пережимал обратку давление не изменяется только обороты слегка падают"
- или не вытягивает насос, или где-то всё же сифонит.
Какое напряжение на насосе во время работы?
Из-за длины проводов, хреновых контактов, бывает сильное падение напряжение на бензонасосе. Я запитывал бензонасос от отдельного реле, подключенное живыми толстыми проводами от аккумулятора. Штатное питание насоса служит сигнальным проводом.
