похолодало не заводится помогите
Re: похолодало не заводится помогите
Сообщение Thottbot » Вт дек 06, 2016 2:04 pm
Схватывать начинает при давлении в магистрали ~1,8. Всё что ниже будет лить топливо, будет вонять бензином, но не заведётся. Измеряйте, наконец, давление. 99,9% у вас патрубок в баке разорван.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение dgon » Вт дек 06, 2016 2:17 pm
я ставил новый патрубок в баке когда бензонасос менял.в четверг померию давление.оно вроде должно быть 2.7-2.9?
dgon
Авто: alfa romeo 164
Сообщение Nicoss » Вт дек 06, 2016 2:36 pm
Я тоже ставил новый) А через 2 недели с утра никуда не уехал, т.к. он сполз с штуцера насоса...)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение dgon » Вт дек 06, 2016 2:50 pm
завтра или послезавтра померию давление в системе.сегодня поеду на работу посмотрим как заведется
dgon
Сообщение dgon » Вт дек 06, 2016 3:23 pm
если бы шланг с бензонасоса соскочил она бы тогда и с толкача не завелась,а так толкнули сразу завелась и когда мотор прогрелся тоже сразу стала заводиться
dgon
Сообщение Thottbot » Вт дек 06, 2016 5:46 pm
ну и показания датчиков температуры двигателя и всасываемого воздуха. можно проверить тестером.
Thottbot
Сообщение dgon » Ср дек 07, 2016 8:26 am
вчера вечером поехал на работу завелась с пол оборота утром выезжать с работы ни в какую не заводится пришлось просить ребят чтобы талкнули,с толкача сразу завелась.Еще один нюанс есть когда начинаешь крутить стартером если сразу не завелась то потом хоть обкрутись схватывать начинает а не заводится.Сегодня пойду мерзнуть померию давление в топливной системе и посмотрю искру.Расходомер воздуха влияет как то будет заводиться машина или нет?Как его проверить к каким контактам подключать тестер и как проверить датчик температуры двигателя???
dgon
Сообщение yura piter » Ср дек 07, 2016 2:18 pm
dgon писал(а):вчера вечером поехал на работу завелась с пол оборота утром выезжать с работы ни в какую не заводится пришлось просить ребят чтобы талкнули,с толкача сразу завелась.Еще один нюанс есть когда начинаешь крутить стартером если сразу не завелась то потом хоть обкрутись схватывать начинает а не заводится.Сегодня пойду мерзнуть померию давление в топливной системе и посмотрю искру.Расходомер воздуха влияет как то будет заводиться машина или нет?Как его проверить к каким контактам подключать тестер и как проверить датчик температуры двигателя???
попробуй аккумулятор поменять
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Thottbot » Ср дек 07, 2016 2:19 pm
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 6#p1309689
-проверить расходомер.
датчик температуры на мозг искать сзади справа. на него надета такая же фишка, как на форсунку, но синего цвета.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... sAGkyI_IDg
Thottbot
Сообщение Thottbot » Ср дек 07, 2016 2:29 pm
Скорее, как workaround, подошло бы закорачивание силовых клемм реле бензонасоса, чтобы начинал качать при включении зажигания.
Thottbot
Сообщение dgon » Ср дек 07, 2016 6:06 pm
Сегодня в обеде ради интереса вышел на улицу машина завелась сразу на улице минус 14.померил давление в топлевной системе,когда крутишь стартером давление не поднимается как заводится показывает 1 и сразу поднимается до 1.9 на холодную как прогревается до 40 градусов давление поднимается до 2.2 потом так и держится,нажимал педаль газа в пол на 6500 оборотах срабатывает отсечка давление так и держит 2.2,пережимал обратку давление не изменяется только обороты слегка падают.На заглушенной давление показывает 2.1 и в течении 30 минут медленно падает до 0.1 но машина потом заводится сразу.подскажите как можно подключить чтобы бензонасос начинал работать при включении зажигания???Или может как то можно вывести на кнопку???Акумулятор новый крутит резво,бензонасос тоже новый около месяца.
dgon
Сообщение Thottbot » Ср дек 07, 2016 6:27 pm
это ПАТРУБОК.
Не нужны никакие перемычки. меняйте резиновый патрубок в баке. лопнул он.
Thottbot
Сообщение dgon » Ср дек 07, 2016 6:40 pm
я его только новый поставил когда бензонасос менял.завтра разберу посмотрю.
dgon
Сообщение Thottbot » Ср дек 07, 2016 6:53 pm
Значит он травит под хомутами. чудес не бывает.
Thottbot
Сообщение Thottbot » Ср дек 07, 2016 6:57 pm
-сколько прошло с "только новый поставил"?
Я этим летом поставил бензиновый рукав fagumit, через 2 месяца пришлось менять - потёк. Разрезал, внутри труха.
2 МЕСЯЦА, Карл!
Thottbot
