Плюшки для альфушки
Re: Плюшки для альфушки
Сообщение Бизон » Сб май 13, 2017 7:21 pm
Прошла зима.
Думал, что займусь сваркой и подготовкой к покраске, но техничка 156 ещё не готова, а сзади застучало....... :D
Застучала опора задней правой стойки, менял её я их в 2012 и вот снова, но пока только правая. Помимо этого получил "привет" от передних опорных подшипников ( осенью всё было нормально) в виде обломанных снизу по пол витка передних пружин. А вдогонку при замене колодок, закисшую и со злости обломанную направляющую скобы тормозного суппорта. Суппорта ставились новые, в том же 12 году, скобы были с любовью восстановлены.
Опору поменял, пружины заказал, завтра буду искать скобу.
Надо ещё поменять все тормозные трубки сзади, на фото видно состояние, а в 12 я менял шланги и всё было там совсем не ржавое.
Кстати, у кого кондишен, вот фильтр от Сааба, разборной. Открыл постирал и снова в бой, три стирки выдерживает, номер 975674 .
Сообщение Сажик » Сб май 13, 2017 11:40 pm
До 92г.в., на 164, тоже стояли такие же фильтры("книжки"). Только наполнены были какой то скрученной синтетической ниткой. По итогу ее выбрасывали и ставили подобный материал.Valeo и сейчас их делает для наших машин.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Бизон » Вс май 14, 2017 10:06 am
Сажик писал(а):До 92г.в., на 164, тоже стояли такие же фильтры("книжки"). Только наполнены были какой то скрученной синтетической ниткой. По итогу ее выбрасывали и ставили подобный материал.Valeo и сейчас их делает для наших машин.
Самое смешное если покопаться в каталоге Скан Теч, я находил и саму "тряпку" отдельно. И она была доступна к заказу. Но это баловство, найти её не так сложно сейчас.
Сообщение Бизон » Чт май 18, 2017 12:55 pm
Приехали очередные плюшки.
Резинка на радиатор, вертикальные уплотнители задних дверей, петли, шланг вакуума, механизм колдуна, перемычка на передний молдинг бампера.
Сообщение Бизон » Чт май 18, 2017 12:58 pm
И найдена скоба от Фиат Крома.
Сообщение Серж » Чт май 18, 2017 7:47 pm
Бизон писал(а):Приехали очередные плюшки ...механизм колдуна
У механизма колдуна втулки пластиковые не сыпятся, ногтем не продавливаются?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Бизон » Чт май 18, 2017 9:56 pm
Не пробовал, надо ?
Сообщение Серж » Пт май 19, 2017 12:36 pm
Не пробовал, надо ?
у меня на новой эти втулки ногтем крошатся, пластик вероятно пришел в не годность от хранения. Ставить такое смысла не вижу, со старой махнуть их как-то тоже не получается... :sad
Серж
Сообщение Бизон » Чт май 25, 2017 6:55 pm
Приехали пружины
Подшипники, новые, как всегда вскрыл, смазки там - кот наплакал. Стойки Монро Оригинал ставил с пружинами, подшипниками и опорами в 12 году, стойки - как новые, опоры - как новые. Подшипникам желтым и пружинам - писец. Чашки уцелели.
Получилось как-то высоковато, подсядут.
Сообщение Бизон » Вт июл 25, 2017 4:34 pm
Вот, что мне приехало. Но теперь мой старый, но целый, может поступить в продажу.
Сообщение Топот » Ср июл 26, 2017 10:59 am
Жень, а что это за прокладка такая? Ни разу не встречал.
https://www.radikal.kz/image/I1f
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Сообщение Бизон » Ср июл 26, 2017 3:06 pm
Топот писал(а):Жень, а что это за прокладка такая? Ни разу не встречал.
Это я зад приподнял, на 20мм, у меня газ стоит, это лишние 50 кг в багажнике.
Сообщение vaaaster » Ср июл 26, 2017 7:14 pm
Бизон писал(а):Подшипники, новые, как всегда вскрыл, смазки там - кот наплакал.
Я тоже так делаю, вскрываю и новую смазку загоняю!
vaaaster
Авто: 164 3.0V6 QV
Сообщение Бизон » Вт фев 16, 2021 6:06 pm
Новая плюшка :))
Сообщение Razario » Вт фев 16, 2021 8:41 pm
:smt006 :smt023
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
