спидометр на 164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт апр 05, 2007 11:21 pm
pilot_gac писал(а):
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Изображение
А есть на 3.0 12кл такая таблица?
нет не такая!!!!
чуть позже пришлю-сейчас инет не с дома-проблемка все оперативно выслать
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Лёша » Пн апр 16, 2007 9:50 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Можно снять приборку и все проверить на столе дома. Заодно и лампочки поменять, стеклышки протереть :)
Ну вот, приборка у меня на столе, полностью вся разобранная, только скажите куда подовать частоту чтоб настроить, и где резисторы.
Могу выслать фоты, можно на них показать, а то чтоб я тут ченить не испортил сам, раз это уже кто-то делал, то помагите, очень нада!!! :!: :!: :!:
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт апр 17, 2007 12:35 am
вот полная таблица скоростей для всех 164 (кроме автомата)
подавать ГСС на С4( зеленый разъем слева)
на столе проблематично-нужны все напряжения
Сообщение Лёша » Пт апр 20, 2007 9:30 pm
Короче ниче у меня не получилось, подавал сигнал при включенном зажигании с установленном на ноуте генераторе, и синусойду, и прямоугольные импульсы различной длительности, частоты и уровня, спидометр вообще никак не реагирует, потом при езде пытался регулировать (одной рукой руль, другой отвертку на резисторе :-) ), дак показания меняются, но мало (мало вплане например на 3 пеедаче при 2к оборотах должно показывать в моем варианте по таблице 50,8 км/ч, у меня же меняются от 0 до 35 км/ч, и все, дальше резюк не крутиться) Че такое, не пойму
С 2004
Лёша
Сообщение Лёша » Пт апр 20, 2007 9:37 pm
Еще хочу попробовать оссцилографом поглядеть сигнал, узнать какой он формы и частоты, может я нитакой подавал, тока на экран смотреть сложно когда едешь:), а так больше не знаю че сделать с ним, может микросхема какая навернулась, потому что датчик на моторе должен работать правильно (скорость у меня при езде линейно изменяется, значит шестеренки у него не сточились).
ПОМАГИТЕ, КТО ЗНАЕТ, а то с обманывающим спидометром надоело ездить, даже расход не посмотреть, че делать?...
С 2004
Лёша
Сообщение flavor » Пт апр 20, 2007 10:48 pm
у меня вообще интересные показания приборов.. раньше замечал что врут км на 10 до 60.. и если еду 100 то на самом деле 130 ...
пару дней назад разогнался на пятой до 4к это я думаю где-то 160 ...
так вот показывала по моему 125-130...
на следующий день показания пришли в норму.. сами по себе...
т.е. на 2к на четвёртой очень близко к 60 ... на пятой где-то 70 при тех же показаниях... заодно крутил пару раз до 100 на второй ... динамика стрелки стала походить на правду.. раньше как-то вяло откликалась на газ.. как стрелка бензина, откланяющаяся на колебания в баке жидкости - очень плавно :-D
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт апр 20, 2007 11:15 pm
Я думаю что выходное напряжение из ноута маловато для проверки. Тем более что вход в приборку представляет собой "потребитель тока", т.е. датчик скорости имеет выход типа "открытый эмиттер" p-n-p транзистора. Короче, подавать нужно импульсы 12В с достаточно мощного генератора
ALFA-Dnepr
Сообщение Лёша » Сб апр 21, 2007 12:40 am
про напряжение уже понял, а какой марки генератор дает такие импульсы? :o Я знаю до 1 вольта только генераторы. Усилок какой-то нужен. А почему на резюе то в крайних положениях при движении машины все равно не смог сделать нужные показания?? Где истина-то, что-то значит не в порядке
С 2004
Лёша
Сообщение Thisis GDI » Сб апр 21, 2007 2:31 pm
Елки палки.зачем же ты на ходу все это делаешь?это же опасно и жутко неудобно должно быть!
Вывеси передние колеса и жми на газ спокойно,даже руль держать не надо, а уж тем более смотреть на дорогу. удачи!
Thisis GDI
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб апр 21, 2007 3:33 pm
Thisis GDI писал(а):Елки палки.зачем же ты на ходу все это делаешь?это же опасно и жутко неудобно должно быть!
я тож самое говорил
я вообще не представляю как одновременно крутить, смотреть и еще по нашим дорогам ехать?
домкрат+3 кирпича-это лучший вариант :D
Сообщение flavor » Вс апр 22, 2007 12:40 pm
да и по поводу спидометра и счётчика километрожа (одометр вроде его кличут) они же не зависимы дург от друга и если врёт спидометр то не обязательно должен врать километраж.. так что я бы не заморачивался и если уж чё то поменял бы саму панель..
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс апр 22, 2007 3:21 pm
flavor писал(а):да и по поводу спидометра и счётчика километрожа (одометр вроде его кличут) они же не зависимы дург от друга и если врёт спидометр то не обязательно должен врать километраж.. так что я бы не заморачивался и если уж чё то поменял бы саму панель..
взаимосвязаны конечно (дачик то один!)
но это не значит что показания скорости если выше ,то и пройденное рас-ние будет другое.
У меня лично км показывал верно а км/час врал минус 0-40 км/ч
Сообщение denisovrv » Вс апр 22, 2007 4:27 pm
как это не зависимы, откуда же тогда счетчег знает скольок ты проехал, с тогоже датчика, сними фишку с датчика и перестанет рабоатть спидометр и счетчик.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс апр 22, 2007 8:42 pm
датчик то один , но далее электроника "разная"
Сообщение flavor » Вс апр 22, 2007 9:25 pm
они получают сигнал но если стрелка заедает то счётчику пофигу что творится со стрелкой, он крутиться будет сам он же от эл. двигателя крутится...
