164 турбо вэ6
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 22, 2008 10:23 pm
На моторе 2.0V6 тоже стоит клапан овербуста и управляется мозгами, если точно, то блоком EZ212. При штатном давлении наддува в 0.5 бар, позволяет кратковременно, при педали газа в пол, на 25 сек поднять давление до 1 бар. Применяется при обгонах.
ALFA-Dnepr
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение tov_pink » Чт май 22, 2008 11:35 pm
ALFA-Dnepr писал(а):На моторе 2.0V6 тоже стоит клапан овербуста и управляется мозгами, если точно, то блоком EZ212. При штатном давлении наддува в 0.5 бар, позволяет кратковременно, при педали газа в пол, на 25 сек поднять давление до 1 бар. Применяется при обгонах.
Да. стоит на впускном патрубке между корпусом воздушного фильтра и турбой. А толку? Топливная-вот слабое место 2,0 в6 турбо
Со всем уважением!
tov_pink
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт май 22, 2008 11:38 pm
А можно в цифрах про слабость топливной. Где слабое звено - насос, форсунки?
ALFA-Dnepr
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение tov_pink » Пт май 23, 2008 12:08 am
форсунки 0 280 150 702, 189 cm3/min /3 bars
Со всем уважением!
tov_pink
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт май 23, 2008 12:25 am
Да, 702 форсунка при 80% скважности имеет эквивалентную мощность 34,3 л.с. при 3 атм давления топлива Цилиндров 6, значит имеем 6х34,3=205,8л.с И это прошу учесть без повышения давления топлива из-за наддува. Больше топлива- больше производительность, причем вполне линейная зависимость. Эти же форсунки при 3.5 бар в топливной рейке обеспечат до 240л.с.
Чего ещё нам мало?
ALFA-Dnepr
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение tov_pink » Пт май 23, 2008 12:32 am
не обеспечат. при эксплуатации с повышенным давлением пергреются и сгорят. По консервативным методам нету там запаса. Ровно на пределе производительности. И еще проседающий регулятор давления. Вы у себя давление топлива в рейке меряли?
Со всем уважением!
tov_pink
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение flavor » Пт май 23, 2008 12:36 am
Thisis GDI писал(а):О, так этож фотка моего двигателя:))
Изображение Flavor, смотри, а вот красной стрелкой я пометил э/м клапан, который открывается когда турбина начинает дуть больше. от него как раз одна трубка идет к рессиверу, вторая -к клапану на турбине. и как раз после этого э/м клапана я хотел сделать отвод через еще один клапан, чтоб в случае надобности воздуха до клапана на турбине доходило совсем мало и турбина дула больше положенного ей на заводе.
А ты желтой стрелкой пометил клапан овербуста? Это хорошо, но вот мне интересно,у нас по паспорту 174 лс, это считали при овербусте или нет?
какраз ты отметил клапан овербуста.. желтая стрелка это твоя каляка... когда ты двигатель свой собирал, ты что-то отмечал, я просто нашел картинку твою..
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение tov_pink » Пт май 23, 2008 12:42 am
Я постараюсь завтра все посчитать и выложить(про макс лошади и прочее). У меня было посчитано, но украли ноут. Я пересчитаю-не проблема в свободную минутку.
Со всем уважением!
tov_pink
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение flavor » Пт май 23, 2008 12:43 am
tov_pink писал(а):пишите про мотор, который описываете. Тема то про В6. там клапан стоит в другом месте. И желаю удачи в ваших экспериментах.
Расскажете потом про взорванный мотор)
А ты Алексей в жизни очень милый человечек, а на форумах хамло. Не хорошо.
Будут успехи настройке моторов-пиши.
Я дул больше стока в свой в6, а ты нет. :smt006 привет белорусские дизелисты.
Евгений, не надо говорить ерунды... да я дул в свой двигатель больше стока, и что из этого ?
Хамить между прочим начал ты первый, я считаю фразу "Пиши ещё, или рассмешил" довольно дерзкой...
2Коля, тебе первое что надо делать до экспериментов это поставить чип.. его впринципе на твой двиг найти не так уж и тяжело..
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение flavor » Пт май 23, 2008 1:02 am
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Gundesvan » Пт май 23, 2008 1:53 am
2 ALFA-Dnepr
По поводу "мало"
http://img.gorod.lv/images/news_item/pi ... C_0019.jpg
1400 лс
говорят у camaro движек тот же :)
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Gundesvan » Пт май 23, 2008 2:25 am
flavor писал(а):говорят про ве6 http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
Результат непонятен.
ГЫ обосрали твинкам который на интеграле стоял :shock:
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение Kotofay » Пт май 23, 2008 11:10 am
tov_pink писал(а):не обеспечат. при эксплуатации с повышенным давлением пергреются и сгорят. По консервативным методам нету там запаса. Ровно на пределе производительности. И еще проседающий регулятор давления. Вы у себя давление топлива в рейке меряли?
Не сгорят, месяца 3 ездил с давлением в 6 бар :-) и ничо, выдержали, только постоянно текли (из под хомутов) соеденительные шланги рамп.
ЗЫ: Потом когда подключил манометр на 4 бар, он у меня на второй круг пошёл и упёрся в ограничитель на "0", :-D смотрю, ничо не понимаю :o мотор работает, на манометре нет давления :o :-D , потом допёрло что стрелка с другой стороны ограничителя.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение super164 » Пт май 23, 2008 11:12 am
Меня это ждет стрелка в 0) :mrgreen: :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :twisted: :twisted:
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: 164 турбо вэ6
Сообщение flavor » Пт май 23, 2008 2:44 pm
да нет просто оговорили его недостатки...
в той теме есть недочёт.. на 164-ке был блок без балансиров... эх..
