Моторчик переключения заслонок печки...Что там внутри?..164
Re: Моторчик переключения заслонок печки...Что там внутри?..164
Сообщение PITHON » Ср фев 18, 2009 10:11 pm
Имхотэп: к сожалению, расстрою тебя, очереди нет.
Моя радость от работающих шестеренок была не долгой. Зубья слизало и с новых шестеренок. Мне их даже переделывали используя другие материалы, но в итоге добиться крепости как у родных не получилось. Вобщем я забил, хотя люди были готовы еще раз переделывать.... теперь если делать то только из металла. Пока кто сделает я не нашел. Увы....
я делал из металла, передал на один комплект [Алексей]-ю в москву больше, поспрашай у него...
переключить врукопашную можно со стороны ипарителя с помощью длинной отвертки. можно еще заказать 10 комплектов, подбирать или колхозить ... можно конечно, но эффект как ты и писал будет плачевный передатчное число редуктора 1:125 рулит только бронза или алюминий
PITHON
Сообщение Anton » Пт фев 20, 2009 3:10 am
TED писал(а):Может не в тему но рядом. Где датчик тмпературы за бортом? А то корячился сделал пианино теперь всё время 20гр. SUPER 2v6 TURBO.
а в не супере 90 года где датчик температуры? подскажите :-)
Anton
Сообщение BESHENIY » Пт фев 20, 2009 10:33 am
В левом зеркале должен быть .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт фев 20, 2009 9:55 pm
Ещё можно поискать по центру машины под капотом, в районе дворников
ALFA-Dnepr
Сообщение Имхотэп » Сб фев 21, 2009 4:14 pm
PITHON писал(а): я делал из металла, передал на один комплект [Алексей]-ю в москву больше, поспрашай у него...
да саму заслонку, слава богу(Глебу :D ), я еще в начале зимы передвинул и из салона...это явно проще! Теперь сам редуктор щелкает громко...по-видимому пытается повернуться в нужное положение а не получается, вот и трещит постоянно(сильно раздражая :x )!Очень хочется его отключить, а как не знаю...
Имхотэп
Авто: AR 164 super V6
Сообщение tavael » Вс фев 22, 2009 2:43 am
Штекр выткни просто)) Я так у себя на зиму сделал)). Открываешь бордачок, слева убираешь крышечку, увидишь внутри штекер - отсоедини его и щёлканье пропадёт))
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение denisovrv » Вс фев 22, 2009 4:35 am
Редуктор щелкает внутри даже при полностью работающих сервоприводах климата.
Даже когда ничего там не переключаешь, если прислушаться, то щелкает.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс фев 22, 2009 1:29 pm
Ну на то он и климат-контроль чтобы анализируя температуру воздуха в воздуховоде и салоне, а также на улице и с учетом скорости движения шевелить заслонками :D
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс фев 22, 2009 1:57 pm
Нет, не так. Он щелкает даже когда, климат выключен и горит "OFF".
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Имхотэп » Пт фев 27, 2009 7:58 pm
denisovrv писал(а):Редуктор щелкает внутри даже при полностью работающих сервоприводах климата.
Ну да...таким образом можно понять,что шестерням каюк!!! Дело в том, что щелкает где-то в центре торпеды, а редуктор правее середины!
Имхотэп
Сообщение Thisis GDI » Пт фев 27, 2009 8:19 pm
Нет, там логика такая- в крайних положениях он примерно раз в секунду поворачивает шестерни. наверно сделано это для того чтобы повернутая доо упора заслонка от напора воздухе не поворачивалась в другие положения... я снимал мотор с редуктора и подключал его...так и выяснил это....думаю именно поэтому пластмассовые шестерни стачиваются. потому как в положении только на стекло и в положении только в ноги моторчик постоянно пытается повернуться и со временем стачивает зубья
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Имхотэп » Сб фев 28, 2009 3:13 pm
Thisis GDI писал(а):Нет, там логика такая- в крайних положениях он примерно раз в секунду поворачивает шестерни. наверно сделано это для того чтобы повернутая доо упора заслонка от напора воздухе не поворачивалась в другие положения... я снимал мотор с редуктора и подключал его...так и выяснил это....думаю именно поэтому пластмассовые шестерни стачиваются. потому как в положении только на стекло и в положении только в ноги моторчик постоянно пытается повернуться и со временем стачивает зубья
Хочешь сказать, что теперь трещит редуктор переключения заслонки которая распределяет воздух?! :( ....я думал (надеялся), что эт редуктор который тепературный окончательно сдох!
Имхотэп
Сообщение denisovrv » Пт апр 17, 2009 7:33 am
Всё, поставил полученые металические шестеренки и всё теперь замечательно работает!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Пт апр 17, 2009 12:04 pm
denisovrv писал(а):Всё, поставил полученые металические шестеренки и всё теперь замечательно работает!
а копии с них случаем не догадался сделать где-нить (по возможности)?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Frag » Пт апр 17, 2009 12:07 pm
так это и были копии ;) сделанные из люминия
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
