Сильный запах бензина
Сообщение Мac » Пт июл 07, 2006 8:51 pm
denisovrv писал(а):
Мac писал(а):А мне похоже надо б.у. клапан купить!
Да еще тут свечи умирают:
прошли 20 тыс.
Постоянно черные (но это видемо смесь почемуто багатая), и у нескольких центральный электрод отклонился! :(
Где он стоит то? Посмотрю на своей битой сегодня или завтра, есть ли там такой.
В арке заднего правого колеса!
как думаете может купить дешевые свечи (или вообще не менять их), пока не разберусь с богатой смесью? :?
Мac
Сообщение scighera » Сб июл 08, 2006 9:59 am
прошли 20 тыс.
Посмотри, посмотри - вещь ходовая :roll:
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Мac » Вт июл 11, 2006 1:41 am
прошли 20 тыс.
Часто мрёт? :wink:
Кстати, а куда он выкидывает лишнии пары?
Мac
Сообщение Komiss » Вт июл 11, 2006 8:45 am
Кстати,а на фиг нужен пароулавливатель бензина?Он у меня висит в багажнике на стенке сиденья справа...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение denisovrv » Вт сен 05, 2006 10:54 am
кароч у меня тоже пропало шипение при открытии б/бака и появиллся запах бензина в салоне. Кто нибудь дорылся где именно косяк?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение smyrnoff » Сб сен 09, 2006 9:49 pm
Вообщем так. У меня раздолбанный лючок заправки бензобака. Есть новый, решил заменить. Снял... ну сначала там все поломал монтировкой. Очень было похоже на смесь строительного цемента и канцелярского клея. Сама горловина прикручена стальным кольцом через арку и корпус лючка через резиновую прокладку. Остатки корпуса и лючка вынул. Поставил новый, намазал все мастикой и прикрутил этим стопорным кольцом. Сама горловина крепится на хомутах через резиновую вставку к заливному патрубку. Кольцо очень туго наворачивалось, и, вообщем, горловина провернулась так, что ее обратный клапан открывается теперь не вверх, а вниз. Кроме того стали видны в горловине две прямоугольные дырки, раньше их не видел, т.к. они были вверху. Самое главное - теперь воняет бензином при ускориниях, как положительных, так и отрицательных, а также, при кренах в поворотах. Попробую вернуть все на место. Ну не все, лючок - то я оставлю новый. :lol:
smyrnoff
Сообщение denisovrv » Пн сен 25, 2006 11:02 am
Проблема с запахом бензина в салоне решена. При замене бензонасоса была криво закручена пластиковая гайка, прижимающая его к баку. И из под бензонасоса просачивался бензин при раскачивании в баке и выливался на поверхность бака, соотвественно запах в салоне, в багажнике, даже с улицы от машины разило бензином, подтеки на баке снизу выявили косяк.
Закрутил это гайку, ровно по резбе (долго мучался что бы ровно на неё попасть) и прижал бензонасос. Запах пропал.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
