164 ТС цепь проскочила, погнуло клапана.
Re: 164 ТС непонятная поломка. нужна помошь зала.
Сообщение flavor » Чт сен 25, 2008 8:39 pm
в этом манометре мембрана из металла ничего с ним не станет,
1) померять давление
2) чистка насоса, и замена фильтра..
если п1 кривой, а п2 ничего недала замена регулятора,
если п1 и п2 внорме сливай весь бенз, можешь сразу совместить с чисткой сетки в баке, увидишь есть ли грязь в баке..
выкрути ты свечи посмотри,
потом датчики проверь что рома говорил...
походе на детонацию.. думаю клапан упавший мог разваратить давно двиг тьфу тьфу тьфу, так что скорее всего не он
Сообщение AeroSlon » Чт сен 25, 2008 8:42 pm
очень похоже на бензин. На колонках иногда не выдерживают время после слива бензина,а веть в баке около 400 литров мёртвого остатка.Если в бак сбросить несколько тонн горючки то вся хрень со дна поднимается.умения такое было года два назат. в результате: слив бензина через отверстие бензонасоса, чистка самого бензонасоса, замена фильтра, чистка форсунок,после этого 10 литров 98 и всё прошло.
AeroSlon
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт сен 25, 2008 9:20 pm
denisovrv писал(а):...бензина, (1 бар это 1 атм?) А то на нём деления только до 3-х атм. Если он покажет 3 атм или больше, то значит с б/насосом всё ОК?
1 бар = 0,98692326 атмосферы
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Diesel » Пт сен 26, 2008 6:09 am
Манометр, что на фото, не годится. Он показывает только пиковое значение, потом его нужно обнулять кнопкой.
Для замеров годиться любой, со шкалой не на много превышающей 3атм.
Diesel
Сообщение denisovrv » Сб сен 27, 2008 8:54 pm
Я купил тройник, манометр. Сделал вот такой девайс.
Померил давление в рейке с подключеной обраткой при заведеном моторе.
Оказалось всё в норме, 3 бар. Такчто ни б/насос, ни регулятор давления, ни фильтр проблемы не делают.
С подачей бензина всё ОК!
(так же померил на другой 164, на которой сейчас передвигаюсь, там почти столько же, 2.8 бар.
И после остановки мотора давление медленно спадает, А на "проблемной" альфе, даже после остановки мотора давление так и держиться 3 бар.)
Потом перелил весь бензин в другую 164, и залил 95-го с заправки SHELL 20 литров.
Всё тоже самое осталось. А другая альфа замечательно поехала на перелитом бензине.
Я выкручивал все свечи, свечи как свечи, ни вкаком бархатном налете, вроде как обычные почернвшме свечи.
Почистил их поставил на место.
Так же ставились заведомо рабочие регулятор ХХ и датчик полож. др.заслонки, тоже никаких изменений.
И так, те две версии, на которых мы остановились, давление бензина и его качество, отапдают.
При резком нажатии газа в пол обороты вообще не набираються, только прибавляеться рокочущий звук.
А если медленно нажимать газ, то нехотя мотор набирает обороты с запозданием.
На хх трясёться, как будто вот-вот заглохнет, может заглохнуть так же, при резком нажатии на газ.
Это я проделываю на снятом видео.
Вобщем вот, посмотрите, чтоб не быть голословным.
Может еще какие версии мне подкините, а то уже не знаю где копать то!
Смотреть со звуком!
Видео на youtube http://ru.youtube.com/watch?v=kKUQWiRktyM
Или скачать файл на slil.ru http://slil.ru/26184963
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс сен 28, 2008 9:26 pm
Меняем расходомер, а затем "мозги" и делаем очередные выводы. Измеритель давления топлива сделал неплохой.
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс сен 28, 2008 10:14 pm
МОЗГИ??? фигасе! Ну это не проблема, у меня есть еще пару мозгофф :-D
И расходомер есть.
Правда я раньше писал, что ставил расходомер с другой "рабочей" альфы 164
и никаких изменений не наблюдалось.
Такое впечатление, если б это было на моей старой карбюраторной семерке,
то я бы подумал, что сбито нахрен зажигание.
Думаешь, что-то могло наипнуца в мозгах? Я думал, что они либо работают,
либо вобще не заводиться.
Кроме замены мозгов, какие еще датчики можно заменить?
Уже воде поменял все что есть, ставя заведомо рабочие.
ps: сейчас пытался ездить на ней, потихоньку начинаю нажимать на газ, только тогда можно раскрутить мотор, если чуть сильнее, то не раскручиваеться уже, а рокочет с оборотами, как на холостых.
Когда раскрутился, то можно разогнаться максимум до 80-90 км\ч, дальше не едет.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс сен 28, 2008 11:52 pm
У меня есть одна ПЗУ из блока EZ для 2.0V6 TB на которой машина заводится и даже едет до 2000 об, но выше просто что то страшное - стреляет, дергается, звенит
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пн сен 29, 2008 1:33 am
Что такое ПЗУ из блока EZ?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Kotofay » Пн сен 29, 2008 2:19 pm
denisovrv писал(а):Что такое ПЗУ из блока EZ?
Прошивка проще говоря.
Датчик температуры на мозг идущий ещё попробуй, либо поменяй либо проверь.
ИМХО дело в проводке, где нить массы нет, или есть но плохая.
Зажигание -- тоже вариант.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Thisis GDI » Пн сен 29, 2008 2:46 pm
Ром, датчик температуры на мозги смотри, говорил же.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Чт окт 02, 2008 1:26 pm
Датчик температуры на мозг, при отключении его ничего не меняеться, как и при включении. Мозгов других под рукой пока нет, надо за нимина дачу ехать.
(фишка у него как на форсунку двухконтактная, да?) под впускным коллектором стоит, или это не он?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение super164 » Чт окт 02, 2008 1:43 pm
да ромыч это именно он!
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение denisovrv » Чт окт 02, 2008 4:06 pm
Когда я её завожу, при первых оборотах стартера сразу схватывает на пол секунды, типа вот уже ведь почти завелась, но не заводиться, а потом нужно долго (секунд 12-15) крутить стартером, и по маленьу она начинает чихать, через раз схватывать и в конце концов заводиться, но если аккум не в состоянии быстро крутить и долго она уже не завдиться.
(И всё это при стабильных 3 бар в рейке)
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Mitrij » Чт окт 02, 2008 4:08 pm
Хе, так моя "заводилась" при засранной вентиляции картера :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
