Помогите начинающему Альфисту!
Re: Помогите начинающему Альфисту!
Сообщение tavael » Вт авг 26, 2008 5:45 pm
Сегодня постараюсь фоток наделать - завтра постараюсь выложить в эту тему. :wink:
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Kotofay » Вт авг 26, 2008 5:50 pm
tavael писал(а):Ещё не совсем купил))). Расклад был такой: я беру эту машинку на неопределенный счет, она снята с учета. далее пытаюсь её сделать как можно меньшими денежными и другими вложениями, и если меня всё устроит я отдаю 50 тыс. руб. и этот агрегат мой + ещё комплект зимней новой резины Нокиан Хакапелита как бонус. Что подкупило:
1. Хорошее состояние кузова, уж я в этом кое что понимаю после 9-ки того же года.
2. Уверения хозяина что расход в смешенном цикле 10-11 92-го, а масла вообще меньше литра на 10000 км.
Если не получится оживить этого зверя - отдаю обратно и хозяин выставляет ее на запчасти. Вот таки дела.
Самая проблема в том, что попытки его оживить предпринимались около десятком инвалидов (в основнов в связи с мозгами). Так получилось, что я последнее что может ее спасти.
Самое ужасное то, что даже в таком состоянии она уже мне нравится. :cry:
При желании можно выкинуть родной впрыск и поставить Январь, и датчики все тоже от него.
Последний раз редактировалось Kotofay Вт авг 26, 2008 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение tavael » Вт авг 26, 2008 5:52 pm
Честно говоря не знаю что такое Январь?? А катушка зажигания от ваза не подойдет случайно???
tavael
Сообщение Kotofay » Вт авг 26, 2008 5:54 pm
tavael писал(а):Честно говоря не знаю что такое Январь?? А катушка зажигания от ваза не подойдет случайно???
Январь -- отечественная система впрыска(контроллер), ставится на ВАЗ.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Бизон » Вт авг 26, 2008 7:56 pm
Разберись сначало с движком,добейся нормальной работы. Потом занимайся,сцеплением,спидометром и пр. Я тебе гарантирую,что полтинник ты в неё положешь в ближайшее время.Конечно если всё делать как надо.
Не пытайся всё сделать сразу, если выяснится что с движком не всё хорошо,зачем заниматься остальным. И реши для себя,готов ли ты к её восстиановлению.
Сообщение tavael » Ср авг 27, 2008 9:32 am
Доброе утро! Вчера после работы ездил в гараж и вот что удалось установить:
1. Бегунок вроде живой. правда не прозванивается, но показывает сопротивление около 1 кОм. крышка трамблера на первый взгляд в норме: контакты чистые, трещин нет.
2. Из разговора с электриком, который занимался ей последним, узнал:
а) датчик положения коленвала новый (оригинал);
б) мозги были спалены, а потом ими пропаены до рабочего состояния.
в) Самое интересное: при прокрутке двигателя стартером на катушке на обоих контактах напряжение стремится к нулю. Хотя всетаки пару раз одиночную искру я увидел. Синего цвета, как положено. Думаю для воспламенения ее должно хватить. Но почему только один раз??? Если бы это была 2109 я бы точно мог сказать что это датчик Холла накрылся. А тут как?? Кстати померили напряжение на катушки у девятки при прокрутке стартером - напряжение на обоих контактах есть и искра фигачит часто и ярко.
Из всего этого: почему пропадает напряжение на катушке при прокрутке стартером???
(АКБ заряжена как положено)
tavael
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 27, 2008 10:08 am
Не понял, напряжение на катушке есть? в любом случае надо прозвонить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение tavael » Ср авг 27, 2008 10:53 am
Напряжение в момент прокрутки стартером на катушке пропадает.
А Напряжение в момент прокрутки стартером на катушке пропадает.если с 2109 снять заведомо рабочую катушку и подключить к альфе??? Есть вероятность что чтонибудь сгорит??? Хочу просто на наличие искры проверить краткосрочно.
Или это не в катушке дело??
tavael
Сообщение Kotofay » Ср авг 27, 2008 10:54 am
tavael писал(а):Напряжение в момент прокрутки стартером на катушке пропадает.
Возможно что и в катушке, от девятки катушка подойдёт.
Проверь массу на катушке.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 27, 2008 10:58 am
катушка проверяется измерением сопротивлений обмоток. и если у девяфточной катушки сопротивление первичной обмотки меньше- может сгореть коммутатор. если же сопротивление вторичной обмотки меньше- то возможно искра будет слабая..и так далее,, тут вариантов масса
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение tavael » Ср авг 27, 2008 11:06 am
Масса на катушке нормуль!-на двух болтах к кузову прикручена! правда и сейчас катушка не родная стоит, но на ней заводилась и работала. Сегодня попробую с девятки поставить. А еще проверю замок зажигания, он вообще от газика какого то :shock:
tavael
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 27, 2008 11:21 am
tavael писал(а):Масса на катушке нормуль!-на двух болтах к кузову прикручена! правда и сейчас катушка не родная стоит, но на ней заводилась и работала. Сегодня попробую с девятки поставить. А еще проверю замок зажигания, он вообще от газика какого то :shock:
а у меня вот на катушке масса вообще не причем-ее можно и в воздухе повесить и она будет работать. первичная обмотка прозванивается между подходящими проводами- полОма где-то, а вторичная между одним из входов и в/в выводом - несколько кОм..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение tavael » Ср авг 27, 2008 11:50 am
Понял. Катушку проверю обязательно.
Допустим катушка в порядке. Где дальше смотреть??
tavael
Сообщение Kotofay » Ср авг 27, 2008 12:23 pm
tavael писал(а):Понял. Катушку проверю обязательно.
Приходит ли масса на контроллер, проверь. Может на него 12 не подаётся, сдохло реле или предохранитель.
Реле под капотом: http://store.fin-mech.com:9080/Docs/164 ... e1082.html
Сист зажигания: http://store.fin-mech.com:9080/Docs/164 ... e0729.html
Схема впрыска и зажигания: http://store.fin-mech.com:9080/Docs/164 ... ms/071.gif 2.5Мб
Другого ничего нет, извини.
Последний раз редактировалось Kotofay Ср авг 27, 2008 12:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение tavael » Ср авг 27, 2008 12:38 pm
Извините за идиотский вопрос: А где находится контроллер и предохранитель???
tavael
