Ну вот и моя красавица захворала.
Re: Ну вот и моя красавица захворала.
Сообщение CoolGirl » Ср июн 11, 2008 1:10 am
Diesel писал(а):Куда-то пропала былая резвость. Едет, как будто баржу за собой тянет. Иногда стреляет выхлоп. Мотор вибрирует. Обороты ХХ едва заметно гуляют (по бортовому тахометру), в пределах +- 0,5мм.
При движении без ускорения на III при 2KRPM замечено подергивание.
Выбег нормальный, колеса не подтормаживают.
Вводная:
В течение последних 2000-4000 км были заменены:
-лямбда зонд,
-возд. фильтр.
-свечи,
-форсунки (4 новых волго-бош + 2 промытые родные)
После этого расход упал с 20 до 16л.
Давление бензина на ХХ 2,5-3,0 атм.
Подсосы воздуха устранены.
После остановки мотора катализатор потрескивает.
Свечной провод 3-го цилиндра обладает повышеным сопротивлением, но свеча работает (при отключении форсунки звук мотора меняется).
В выхлопной трубе, после заводки, появляется вода.
На задней голове метки на РВ несовпадали, примерно, на 1 мм.
Недавно снимал кожухи с ремня ГРМ, метки на натяжителе сильно разошлись.
Не соображаю уже, чего она стреляет-то. :arrow:
Подозреваю неисправность:
-ЛЗ
-ДМРВ
-свечи
-проскочил ремень (почему-то склоняюсь к этой, и следующей, версии)
-кат забит. ( Как это определить? )
-бензонасос/фильтр под нагрузкой не дают нужный объем бензина. Ну тут понятно, что делать - ищу тройник.
-вода в бензабаке.
Пока собираю инстумент для замены ремня ГРМ, хотел бы получить совет по ремонту.
Приветствуются все версии. От "замени вот это и будет тебе счастье" до "влияния черных дыр и неравномерности физического вакуума".
ЗЫ. Ничего особенного с машиной не делал. Единственно, что вспоминается - это торможение в пол (двух дур на капот чуть не принял). Мож в насосе (от перегрузки) что-то оторвалось...
Короче, у кого были схожие симптомы? что ремонтировали?
Посмотри проводку на катушку, у меня похожие симптомы были.
Меняла все подряд.......а на Волго-боше машина еще хуже ехать стала и катализатор еще больше раскалялся
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение maqpie » Ср июн 11, 2008 1:35 am
Видимо ставиться универсальный катализатор -если лямда после него есть
если нет -ничего -ну кусок трубы неплохо или пламягаситель какой нибудь :roll:
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение Diesel » Сб июн 14, 2008 3:56 pm
Как-то резво стартонул с перекрестка и обрадовался, что баг самоликвидировался. Глянул на панель, а там лампа СЕ горит.
Доехал до пункта назначения, считал ошибку 1223 (неисправен лямбда-зонд). Отключил его, завел мотор, но СЕ зажглась лишь через 5 км.
Когда-то ЛЗ уже отключал. И сравнил, что этот раз машина ехала тупее. А ошибка была 1224.
Вернул все назад, обнулил - баг остался.
Вынимал бензонасос. Сетка не загажена. В стакане было немного мусора, но не криминально. Топливный фильтр заменил. Хотя он особого сопротивления не оказывал, похоже что он с самого рождения машины на ней стоял.
Вобщем давление на форсунках в норме.
На катушках высокое напряжение есть.
До катализатора пока не добрался.
Выкрутил 4 свечу, изолятор белый. Нет кирпичного цвета-обеднение. Завтра буду снимать и проливать форсунки. Похоже, что кто-то недо-, а кто-то переливает.
Diesel
Сообщение flavor » Вс июн 15, 2008 4:03 pm
думаю что дело всётаки в катализаторе !
Сообщение Diesel » Вс июн 15, 2008 5:02 pm
flavor писал(а):думаю что дело всётаки в катализаторе !
В конце недели буду и его смотреть. Сейчас просто негде.
Diesel
Сообщение Diesel » Пн июн 16, 2008 5:55 pm
Форсунки были покрыты лакообразным слоем. Отмыл карбклинером. ЗАвел мотор, он начал качать обороты опять загорелась СЕ. (неисправность лямбда-зонда).
Дй, думаю, прокачусь. Поехать не получилось, машина просто полетела :smt118 .
Осталось выбить катализатор, воткнуть пламегаситель, заменить ЛЗ. И ...
... и можно отдохнуть до следующего ремонта. На очереди кондей и ремень ГРМ. ... А потом подвеска... :mrgreen:
Diesel
Сообщение super164 » Пн июн 16, 2008 6:11 pm
да катализотор я себе тоже выбью как сделаеш скажи я тож произведу данную процедуру
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
