Нужен руль посвежее
Re: Нужен руль посвежее
Сообщение Frag » Вт сен 16, 2008 11:19 am
а если выжимкой (съёмником) ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение RTE » Вт сен 16, 2008 11:29 am
съемник тема, вообще без палева слазит.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение denisovrv » Вт сен 16, 2008 9:23 pm
Я уже тянул его очеееень сильно, треснуло основание, там где клёпки. Если я ещё буду тянуть я его сломаю. А что за съёмник такой, как он выглядеть то должен, есть картинка? Или у кого нить в Москве есть такой? Подъеду снять руль :-D .
А долбить нужно по самому валу что ль, оказываеться?? Тоесть просто стучать по нему внутрь? Там резьбу можно изувечить.
Просто если снизу долбить, то там тоже высока вероятность раздолбить пластиковый белый круг под рулём, который сразу стоит, ему иногда достаеться.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Лёша » Ср сен 17, 2008 12:23 am
denisovrv писал(а):Я уже тянул его очеееень сильно, треснуло основание, там где клёпки. Если я ещё буду тянуть я его сломаю. А что за съёмник такой, как он выглядеть то должен, есть картинка? Или у кого нить в Москве есть такой? Подъеду снять руль :-D .
для этого и мягкий метал, чтоб резьбу не попортить.
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Frag » Ср сен 17, 2008 8:58 am
съёмник обыкновенный, 3-х лапчатый например...
у меня есть среднего размера, не знаю, хватит ли его, но если будешь рядом - заезжай...
Frag
Сообщение denisovrv » Ср сен 17, 2008 7:00 pm
Я долбил и сюда (2) и сюда (3), никаго толку.
Если зацеплять съемником, то только за вот это место (1).
А то вот я тянул тянул руль, так и отодрал вот эти две из 4-х клепок (1 и 2).
Основание обознач. стрелками треснуло в местах отверстий для этих клепок и клёпки вылезли из них.
Так что получаеться надо зацеплять только за место на рис.1 (1) , а если за этот внутренний круг, то он также оторветься с клепок (оставшихся) и всё.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение cоlombо » Ср сен 17, 2008 7:04 pm
ebay вам поможет.
Сообщение denisovrv » Ср сен 17, 2008 7:07 pm
max_pershin писал(а):ebay вам поможет.
Снять руль поможет ? :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение cоlombо » Ср сен 17, 2008 7:08 pm
Да нет, купить деревянный и не заниматься онанизмом. Хотя если нравится, то почему нет)))
Сообщение denisovrv » Ср сен 17, 2008 7:22 pm
так я снять не могу руль, причем тут деревянный?))))))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср сен 17, 2008 10:43 pm
denisovrv писал(а):так я снять не могу руль, причем тут деревянный?))))))
да это мне совет про "ебей"
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение ANTONIO155 » Чт сен 18, 2008 12:14 am
ну вот накуя его снимать то ?
хочешь другой ?
высверли оставшиеся заклепки сними руль насверли еще 2 дырки и прифигачь любой с рынка на болтах .
а центровку руля делают на сходразвале рулевыми тягами
попасть самому точно довольно сложно потребуется несколько раз ставить и снимать
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение denisovrv » Чт сен 18, 2008 8:19 pm
ANTONIO155 писал(а):ну вот накуя его снимать то ?
хочешь другой ?
Во первых: Я объяснял, что на сход развале мне сказали что такого кривого руля не можетбыть изза рулевых тяг, мастер говорит, что если он выставит мне стаким рулем сход развал то вправо будет очень маленький радиус поворота, а влево оооченьбольшой и нереально вобще будет ездить с таким радиусом. Тоесть это руль поставили криво, полюбому.
Во вторых я не хочу заменить руль, а хочу просто поставить его ровно, он стоит на 45 градусов криво, тоесть закрывает спидомтр чсть тахометра и все лампочки на приборке, когда едешь прямо.
Тоесть как на последей фотке, там видно положение руля относительо приборки.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ANTONIO155 » Пт сен 19, 2008 11:07 am
Руль наконецто мне удалось снять! делал я значит так: бил молотком непомогло, потом я разазлился и начал дергать изо всех сил на себя ,резкими движениями, и о ЧУДО руль снялся, но правдо обошлось не без жертв, так как надежд у меня уже небыло, я дергал дергал и совсей силы как дернул он выскачил и со всей силы я ударил себя сам рулем в нос, разбил нос, так что если кто будет дергать, уберайте голову......ибо было больно и много крови) всем удачи со снятием руля!
В таком случае не мучайся, а подойди с другого конца. Разстыкуй соединение на карданчике между валом рулевого и рулевым механизмом. Там стоит шлицовое соединение и есть возможность раздвинуть. Выстави руль как хочется и собери обратно.
Кстате болт при разборке вытаскивать обязательно он входи в кольцевую проточку и не разберется.
с форума по волгам
удачи тебе друх !
пи/си гайку до конца не откручивай если колотить будешь
тогда и нос уцелеет
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
