Помогите начинающему Альфисту!
Re: Помогите начинающему Альфисту!
Сообщение Woron » Пт ноя 14, 2008 5:17 pm
tavael писал(а):Да я каждый день в НН!))) :smt006 Работаю на Ошаре. Машинку доделал почти всю.Осталось документы оформить. Не знаю вот куда можно загнать ремень ГРМ поменять. Начитался про замену на форуме - самому както страшновато менять)). Хотя на девятке с закрытыми глазами могу поменять. Но тут совсем другая песня.
"джип сервис" на пересечении ул. Горького и Белинки, за заправкой, мастер Алексей Токмаков, сделать возьмутся, но слупят прилично, если будешь делать обязательно проси чек и квитанцию, иначе лучше самому! если надо, адрес телефон выложу. :!:
PS Успехов :smt006
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение tavael » Вс ноя 16, 2008 2:17 pm
Понял, спасибо! Народ, можете меня поздравить! :!: :!: Вчера наконецто оформили машинку!! :!: :!: Теперь альфушка официально моя!!!! :!: :!: :D Осталось техосмотр сделать и в путь!!! Ура товарищи!!! :!: :!: :smt006 :smt006
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Montekki » Вс ноя 16, 2008 2:37 pm
Поздравляю, ты долго к этому шел.
Сообщение cezer » Вс ноя 16, 2008 3:51 pm
tavael писал(а):Про то что лампы надо ставить не более 60 ватт где то здесь вычитал. говорят проводка слабовата, может не выдержать. А мне проблем с проводкой и так хватает.
Так что с туманками то???
нашол 2 вида если круглые, Фара противотуманная правая 667-2004R-UE и Фара противотуманная левая 667-2004L-UE по 700р. и другие 19-5097-05-2 правая 19-5098-05-2 левая по 1000р.(все тайвань) :smt006
cezer
Авто: pechexod
Сообщение Woron » Вс ноя 16, 2008 6:21 pm
tavael писал(а):Понял, спасибо! Народ, можете меня поздравить! :!: :!: Вчера наконецто оформили машинку!! :!: :!: Теперь альфушка официально моя!!!! :!: :!: :D Осталось техосмотр сделать и в путь!!! Ура товарищи!!! :!: :!: :smt006 :smt006
Молоток, уважаю! :smt006
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение tavael » Вс ноя 16, 2008 8:54 pm
Я тут был в Питере в командировке. Там один из уважаемых форумчан подогнал 2 противотуманки. Одна в хорошем состоянии, а у второй стекло - вдребезги и отражатель уже весь потемнел. Я стекло все по кусочкам склеил, недостающий кусочек из оргстекла вырезал, вставил, отражатель весь зачистил, покрыл жидким хромом и все это собрал, поставил. Разницы в свете нет, а ремонтированную противотуманку только вблизи видно. Такчто вот.
tavael
Сообщение tavael » Ср ноя 19, 2008 12:25 pm
Привет всем! обращаюсь в очередной раз за советом. Такая проблема:
При выключеном зажигании и всех приборов и лампочек - очень быстро садится аккумулятор. Примерно за 10 мин до полной разрядки (стартер не проворачивает). замена АКБ ничего не дает - картина таже. На заведеной - генератор заряжает, свет, все оборудование работает норм.
Посоветуйте пожалуста как легче всего найти место утечки напряжения!
Единственное что я наколхозил - это кинул + на регулятор холостого хода напрямую от разъема под капотом (где сходятся все + ). Т.е на РХХ постоянный + теперь. но с массой то он вроде как не завязан... Или я ошибаюсь??
Надоедает при каждой остановке открывать богажник и выключать массу. :? :cry:
tavael
Сообщение Kotofay » Ср ноя 19, 2008 2:31 pm
tavael писал(а):Привет всем! обращаюсь в очередной раз за советом. Такая проблема:
Подключи аккумулятор через амперметр и выдёргивай предохранители по одному. Как упадёт ток значит нашёл потребителя.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение tavael » Ср ноя 19, 2008 3:17 pm
спасибо! попробую! :smt006
tavael
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт ноя 20, 2008 2:49 pm
Если живой аккумулятор садится за 10мин, то ток разряда порядка 250-300 ампер. Это ток кручения стартера. Электросварка работает с таким током, какой, нахрен, регулятор ХХ. Он бы взорвался.
Проверь плюсовой провод идуций в пороге от акк. к передней панели, и далее к стартеру. У меня как то коротил на корпус стартерный провод. Так фейерверк был ещё тот
ALFA-Dnepr
Сообщение Woron » Чт ноя 20, 2008 9:43 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Если живой аккумулятор садится за 10мин, то ток разряда порядка 250-300 ампер. Это ток кручения стартера. Электросварка работает с таким током, какой, нахрен, регулятор ХХ. Он бы взорвался.
+1 именно, не заметить нельзя
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение denisovrv » Пт ноя 21, 2008 3:47 am
У меня тоже там был фейерверк, когда я решил прикрутить саморезом оторваный пластиковый порог. саморез прошел через метал и вошел в этот красный провод. :D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Frag » Пт ноя 21, 2008 4:01 pm
denisovrv писал(а):У меня тоже там был фейерверк, когда я решил прикрутить саморезом оторваный пластиковый порог. саморез прошел через метал и вошел в этот красный провод. :D
Вездесущие саморезы
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Arthur164 » Пт ноя 21, 2008 4:30 pm
Роман-Саморез
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение super164 » Пт ноя 21, 2008 6:35 pm
Arthur164 писал(а):Роман-Саморез
Колхознег-саморез))))))))))))))
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
