denisovrv писал(а):У меня мотор глохнет мгновенно приостановке бензонасоса.
alfetta писал(а):
Имхо огнебезопасность не помешает.
Перед отсоединением подающей магистрали сбрось давление. Для этого вытащи при работающем моторе предохранитель бензонасоса. Мотор ещё поработает секунд 15-20 потом заглохнет. После чего смело отсоединяй шланг, предварительно обмотав тряпкой. Не забудь поставить рядом огнетушитель. Работать желательно с напарником, один делает, другой наблюдает.
Thisis GDI писал(а):Вот только по идее в манометре стоит мембрана из резины. и ели эта мембрана не из маслобензостойкой резины, то после моего измерения ей будет капец
alfetta писал(а):Thisis GDI писал(а):Вот только по идее в манометре стоит мембрана из резины. и ели эта мембрана не из маслобензостойкой резины, то после моего измерения ей будет капец
Да нет там никаких мембран, там трубка металлическая изогнутая. Давление возрастает она распрямляется, её кончик через шестерёнки на стрелку. Напоминает детскую игрушку трубку из бумаги свёрнутую, в неё дунешь она как язык у хамелеона разворачивается , принцип тот-же.
ЗЫ: С Новым Годом !
Thisis GDI писал(а):почем купил? где взял?
Thisis GDI писал(а):млин, дорого что-то....а подобрать что-то например из отецественного не получится? насколько я понял, все чем занмимается сей девайс это держит 3 атм в рампе?
